Dornbracht Tara Classic greep komt niet los van kartouche
Onze Dornbracht Tara Classic keukenkraan lekt, waarschijnlijk moet binnenwerk vervangen worden na 18 jaar. Video en technische docu gevonden, maar helaas krijg ik de greep (nr 7) niet los van de kartouche (nr 4). Ik heb beide inbusjes (8 en 7) helemaal los gedraaid, maar de greep komt maar niet los. Wellicht door kalk vast komen te zitten.
Heeft iemand goede tips om hem los te krijgen?
Bijlagen
Als je de beide inbus er uit draait dan?
Omdat de vierkant stift van kunststof is kan er een deukje zijn ontstaan waar door hij er niet af wil.
Als dat ook niet wil even een doekje tegen aan met een klosje hout en dan en met een hamer een tikje op geven zodat het kalk knapt.
Beide inbusjes had ik idd los gedraaid. Probleem was de kalk, daardoor was de boel intern vast komen te zitten (zo vreemd, we hebben de kraan nog maar 18 jaar in gebruik...).
Heb het kunnen loskrijgen door er azijn in te druppelen en te laten weken. Daarna voorzichtig met de schroevedraaier losgewrikt.
Nieuwe binnenwerkje erin en hij doet het weer als een zonnetje. We kunnen weer 18 jaar vooruit... :wink:
Grappig, ik had vandaag dezelfde klus: cartouche vervangen van de Dornbracht Tara Classic (ook na ongeveer 18 jaar).
Maar alles zat nogal behoorlijk vast, dus flink met wat WD40 en kruipolie in de weer geweest.
De originele cartouche kwam er, na een hoop geneuzel omdat het achterste deel vast bleef zitten, in delen eruit:
Dat verklaart dan waarschijnlijk ook het lekken.
Nieuwe cartouche werkt als een tierelier. Dus ja, een hoop gedoe, maar uiteindelijk veel voldoening.
