Doos achter muur.
Goede avond
Omdat ik lekker bezig ben op zolder zit ik met een lichtschakel probleem.
De doos waar de schakelaar naar toe gaat zit weggewerkt achter een muur .
Dus mijn vraag is is dit alleen een doorvoer doos of zit er ook lasdoppen in.
De buis zal waarschijnlijk naar de overloop lopen waar de andere schakelaar zit.
Dit met de vraag of ik nog meer werk op mijn hals moet halen om het open te breken zodat ik deze vrij toegankelijk kan maken ivm storingen.
Mvg martin
Elke lasdoos,of deze nu gebruikt wordt als lasdoos of als trekdoos, behoort bereikbaar te zijn. (om dit soort problemen dus te voorkomen).
Zit hij in een stenen muur dan kun je vaak door met de achterkant van een schroevendraaier op de muur te kloppen de doos vaak wel vinden.
Zit hij in een houten/gipswand dan is vaak de leidingzoeker het aangewezen hulpstuk om de leiding te kunnen volgen en mogelijk een aftakking waar te kunnen nemen.
Ik kan hem zien langs de rand maar kom er niet bij😁
Maar goed hoef ik me eigen niet te vervelen
Bedankt!
Als je hem kunt zien dan zo goed mogelijk uitmeten en met een klein boortje voorboren.
Zie je die ook en zit je goed dan met een gatenzaag een mooi rond gat maken zodat je bij de doos kunt komen.
Evt. kun je dit afdekken door er een stopcontact oid. van te maken maar er bestaan ook blindplaten om het af te dekken.
