Doorverwarmen combi-CV AWB 2HR
Beste mensen,
Mijn ketel, een AWB Thermomaster 2HR 32.02WT combi uit 2000, doet het te goed.
Na lezen van overeenkomstige problemen staat mijn antwoord er net niet bij.
Het volgende probleem doet zich voor:
Er is totaal geen vraag voor verwarming.(thermostaat losgekoppeld)
verder geen vraag warm water. Toch loeit de ketel door en stoom ik het huis uit met 23 graden.
Ik heb een test gedaan door eerst de verwarming aan te zetten (25 graden). De driewegklep schakelde volledig naar links (witte pen op 3-weg-unit) vervolgens zette ik de WW-kraan open. Hierop bewoog dit pennetje ongeveer 1 cm naar rechts (kon zeker nog 3 cm doorbewegen).
Is mijn probleem een vastzittend 3-wegklep of is het iets anders?
Graag een suggestie.....
Verhitte Martin
Sorry hoor ,maar het kan namelijk ook het binnenwerk vc zijn ipv het motor gedeelte vc 8010.
En het binnenwerk is de meest voor de hand liggende bij een 2hr ,kijk eerst even welke er nu stuk is het bovendeel vc8010 of het binnenwerk.
Scheelt een hoop geld als je niet alles hoeft te vv ,indien mogelijk neem dan het binnewerk van intergas die is goedkoper dan honeywell alleen zit hier niet de sleutel bij om hem er uit te draaien.
O ja, neem gelijk twee 1/4 ontluchters mee voor bovenop de ketel, want die zullen wel gelijk lek springen met vullen.
Kan ik waarnemen welke van de 2 stuk is? Hij beweegt wel een cm, dus kan het toch het binnenwerk zijn dat vastzit?
Tweede vraag is waarom ik waarschijnlijk nieuwe ontluchtingsventielen nodig heb. De ketel wordt toch wel vaker geleegd en gevuld? (laatst gedaan ivm met verbouwing badkamer)
Martin...
Heren,
De oplossing was de vervanging van de "cardridge" van de klep. Ik heb niet de gehele klep hoeven te vervangen want de rest werkt nog prima.
Toch een kostenbesparing van 90 euro.
Langs deze weg hartelijk bedankt voor het meedenken. Hierdoor heb ik het zelf kunnen oplossen ipv een monteur. Ook ben ik qua kennis weer gegroeid en gaat het deze dagen buiten warmer worden dan binnen.
Bedankt!
Martin
PS: geen overdrukventielen opgeblazen!
ik wist het wel moest het binnenwerk zijn (cartridge), dat je auto ontluchters niet lek zijn.
Die springen meestal toch als je ze vult, ik vervang ze altijd als ik het toestel leeg heb.
