Doorstroom element defect?
Graag jullie experts advies.
Ik heb een ETNA TFI8048 inbouw vaatwasser.
De laatste tijd merkten we dat na een beurt de vaat niet schoon was en het tablet niet opgelost was. Ook waren de borden niet droog en heet maar juist nog vies en nat.
Het LCD scherm gaf aan E3 storing (verwarming)
Ik heb de machine opengemaakt en het doorstroom element gevonden, nu had ik een verkalkt onderdeel verwacht (zoals op tv) maar dat valt heel erg mee. Zie foto's.
Kun je aan een onderdeel zien of het defect is? As, kalk of roest?
Of hoe zou je dat kunnen meten (ik heb een multimeter)
Zou het nog ergens anders aan kunnen liggen?
Alvast bedankt voor het lezen en meedenken!
Ca 25 ohm zou je moeten meten over de contacten.
Als de hoofdmotor niet gaat draaien krijg je ook E3 omdat na het element een slang zit met een drukschakelaar welke geactiveerd moet worden om te kunnen verwarmen dit gebeurt dus alleen als de motor genoeg druk opbouwt.
Dus tevens vereist voldoende water.
Is er misschien een handleiding ergens of kunt u misschien in het kort uitleggen hoe ik het element moet meten?
Machine moet natuurlijk ingeschakeld, maar wat meet ik precies met de 2 pennen?
Ik heb wat dingen ontdekt door hem laten draaien zonder de zijkanten.
Ik heb het aangezet op intensieve programma, echter na voorspoelen op 50C slaat de machine al af en geeft de E3.
Wat heb ik geconstateerd:
Het zeepbakje gaat niet open. Hey vaatwasblokje in bestekbak leggen wordt de oplosbare folie niet eens opgelost.
Het verwarmingselement is in orde, het element wordt goed heet (en het water ook).
De pomp is in orde, want het warme 'vuile' water wordt netjes na afloop weggepompt.
Bij het voorspoelen komen de sproeiarmen niet in beweging.
Deze zijn niet vervuild met etenswaren. En ook zijn de sproeiarmen handmatig makkelijk rond te draaien.
Vuile vaat wordt dus niet eens gespoeld, alleen verwarmd.
De aanloopcondensator vervangen heeft toch geen nut aangezien de pomp gewoon werkt?
Wat zou ik nog kunnen checken?
Controleer of de hoofdpomp draait, er kan b.v. een glasscherf tussen de schoepen zitten.
Let ook op het waterniveau , een verlopen pressostaat of vervuiling in de slang naar de pressostaat kan er voor zorgen dat er gewassen wordt met te weinig water.
Handmatig wat water erbij doen en kijken of de armen dan wel draaien.
Mochten de armen dan wel draaien is de hoofdpomp in orde , niet te verwarren met de afvoerpomp voor het wegpompen van het water.
Het zeepbakje gaat waarschijnlijk wel open maar het blokje krijgt geen water van de bovenste sproeiarm en wordt daarom niet meegenomen.
Ok ik begrijp dat er dus 2 pompen zijn, hoofdpomp en afvoerpomp.
- Hoofdpomp controleren op vrij draaien.. hoe doe ik dat? Kan dat terwijl hij nog ingebouwd zit, of moet ik hem daarvoor verwijderen?
- Waterniveau.. als ik de machine tijdens een programma opentrek dan zie ik onderin voldoende water liggen.
- Labyrint is trouwens ook schoon/ vrij van etenswaren, slijm, kalk etc.
