Witte draad met bougiekabel 8.01 ohm
Lijkt me wat aan de lage kant, want de secundaire spoel is een spoel met héél veel windingen uit superdun wikkeldraad.
Heb je het inderdaad op het 20 Ohm bereik gemeten of was dat op het 20 kiloOhm bereik?
In het laatste geval zou het 8 kOhm zijn en dat is meer in de buurt van wat ik verwacht had.
Lijkt daar ook wel op vanwege dit:
Witte draad met dunne zwarte( is aan en uit draad) 0
Had je dat op 20 Ohm bereik gemeten, had je vast wel een iets hogere waarde gemeten. Alleen de weerstand van de meetdraden is vaak al 0,5 tot 1 Ohm.
In elk geval geven de waardes mij niet de indruk, dat de bobine defect is, mits bij het meten inderdaad, zoals ik vermoedde, het kOhm bereik is gebruikt en moet het probleem door iets anders veroorzaakt worden. Bijv. slechte isolatie (vaak te horen aan geknetter omdat vonken ergens anders overspringen dan in de bobine), een slechte condensator (is in principe te meten met een geschikte multimeter) of een breuk in de kabel naar de bougie toe.
Maar het meest voor de hand liggend is toch wel een slechte bougie of een die door de olie in de mengsmering is bevuild en schoongemaakt moet worden. Reinigen daarvan doe je met remmenreiniger of eventueel gewoon wasbenzine.
Dat alles weet ik nog van toen ik (heel lang geleden) een (tweetakt) bromfiets had... En omdat ik als elektronicus ervaring heb met metingen, ook bijv. aan hoogspanningsgedeeltes van buizenteleviesies...
