Doorlussen van 1 fase en 2 schakeldraden.
Uit het plafond komen 1 bruine draad en 2 zwarte draden.
Deze lopen naar beneden via de muur naar een schakelaar die een lamp aanzet (met hotelschakeling)
tussen plafond en schakelaar wil ik van deze draden doorlussen naar een nieuwe lamp.
de nieuwe lamp heeft een geelgroene, blauwe en bruine draad.
welke kleuren moet ik dan verbinden , uiteraard via lasklemmen in een lasdoos, ,zodat de nieuwe lamp correct kan branden.
deze nieuwe lamp heeft een bewegingsmelder en gaat dus alleen aan als ik een deur open/beweeg.
Je wilt de leiding dus in of op de muur onderbreken en daarvan aftakken? Hoe was je praktisch precies van plan om dat te doen? Maak je een extra inbouwdoos of plaats je een lasdoos op de wand ofzo?
Je mist hoe dan ook draden om dit aan te kunnen sluiten, namelijk de blauwe (nul) en groen/geel (aarde). Je kunt dus niet zomaar van deze leiding aftakken en daar een lamp op aansluiten, je zult dan nog extra draden moeten bijtrekken. Waar komt de leiding vandaan? Waarschijnlijk een centraaldoos? Vanaf daar zul je extra draden moeten bijtrekken.
bedankt Xander voor je snelle antwoord
het is inderdaad een opbouwleiding in een elektrabuis in de garage.
de 3 kabels komen waarschijnlijk uit de centraaldoos midden in de garage.
ik wil dan een lasdoos ertussen zetten.
de aarde kabel zou ik niet hoeven gebruiken van de nieuwe lamp,
ik sluit de bruine kabels aan elkaar via een lasklem, kan ik de blauwe dan niet aan een van de zwarte
kabels aansluiten,
ik heb al eens geprobeerd, de nieuwe lamp gaat wel branden maar hij blijft dan flikkeren.
Een lasdoos plaatsen in een opbouwleiding is inderdaad prima.
Waarom zou je de aarde niet hoeven te gebruiken? Voor de werking is deze niet nodig, het is "alleen maar" voor de veiligheid.
Maar de nuldraad heb je toch echt wel nodig. Het beste wat je creëert door af te takken van een zwarte draad, is dat je de nieuwe lamp in serie zet met het bestaande lichtpunt. Bij twee gloeilampen met hetzelfde vermogen gaan ze allebei op halve kracht branden, met modernere technieken met schakelende voedingen is het resultaat wat minder voorspelbaar zoals je nu ervaart. Je krijgt daar niets nuttigs mee voor elkaar.
We hebben het over een garage, dus in het slechtste geval kost dit je 4 meter blauwe en 4 meter groen/gele draad ofzo?
misschien is dat de beste oplossing.
dan ga ik kijken of ik dat voor mekaar krijg.
de buis is maar 5/8 dik, 5 kabels erin zal moeilijk zijn.
3x 2,5mm² + 2x 1,5mm² gaat prima door 5/8". Zou voor zo'n klein stukje met 1 of 2 bochten erin geen probleem mogen zijn.
Draden erbij trekken valt doorgaans wel tegen, beter haal je de bestaande draden eruit en trek je alles in één keer opnieuw erin.
