Doorlopend toilet - stroomt direct de pot in.
Goedenavond allemaal,
Mijn toilet blijft doorlopen. Situatie is als volgt.
Het water reservoir is momenteel helemaal leeg. Als ik hier een emmer met water in gooi, stroomt het direct de pot in.Als ik het kraantje open draai, zodat het reservoir zich kan vullen, vult het niet meer loopt het ook direct weg de pot in.
Ik heb al verschillende dingen geprobeerd , hem goed schoon gemaakt maar met 0 resultaat.
het betreft een huurwoning, en maandag kan ik pas bellen dat ze kunnen komen. Het kraantje heb ik nu dicht gedraaid , echt was begin van de avond niets aan de hand . Dus het moet vast makkelijk op te lossen zijn?
Herkent iemand dit ? En heeft iemand een tip/ idee wat ik eventueel nog kan proberen?
mijn dank is groot!
Het zal aan het bodemventiel liggen. Deze zit in het midden van de bak. Heb je deze er al uit gehad? Anders ff een foto plaatsen dan kunnen we je meer in detail helpen. Elke bak is weer anders.
Hoi,
Bedankt voor de reactie.
nee dit heb ik niet gedaan.
min het midden zit inderdaad een soort buis die ik niet eruit krijg? Heb inderdaad even foto’s toegevoegd !
A8B4F6F8-E3EE-4BB5-A729-59171BBDDD9D.jpeg 4456E762-ADDD-4CF1-8320-0364D6B54D82.jpeg
Ligt er niet wat los onderdeel in de bak?
want midden stuk word op zijn plek gedrukt door iets maar nu gaat ie drijven zodat ie door loopt lijkt me.
Wat voor merk laaghangende reservoir is dit?
Dankje voor je reactie. er lijkt niets los te liggen. Gisteravond deed hij het ook nog. Nadat ik er een toilet blok had ingegooid voor in de stortbak liep hij ineens door. Deze uiteraard direct eruit gehaald en weg gegooid.
Het merk staat er niet op.. dus dat durf ik ook echt niet te zeggen
Heeft de woningbouw geen storing dienst die je kunt bellen?
Anders even een emmer water naast zetten zodat je kunt spoelen voor nood.
Hiervoor komen ze niet in het weekend, ik dacht misschien kan ik het heel makkelijk zelf oplossen haha.
ja zou dat wel een optie zijn,spoelt dat wel voldoende weg?
