Doorlopen toilet
Sinds enige tijd loopt het toilet door. Nou heb ik even gekeken naar de stop en de ander onderdelen. De rubber stop is wat hard aan 't worden (al aardig oud) maar ook de ring waarmee het treksysteem vast zit heeft speling, zit dus niet goed vast.
Daar zit dus ook misschien een oorzaak van het lek.
Kan iemand mij helpen hoe ik deze lekkage verhelp?
groet,
Jelmar
Vermoed meer dat de flotteur te veel water in de bak laat je kan dat ver stellen door de zwarte schroef zo te verdraaien dan het piepschuim naar beneden gaat zodat er minder water ik komt.
Helpt dat niet meer dan kan je een nieuwe universeel flotteur plaatsen.
Dan word het een nieuwe duo blok want deze mechanisme is vermoedelijk niet meer te verkrijgen.
De balg lijkt op een model van sphinx.
Ik heb dit klusje ca. 1 jaar geleden moeten uitvoeren bij mij thuis. Het probleen is inderdaad de bal. Helaas is deze niet meer afzonderlijk verkrijgbaar en er moet een complete kit worden gekocht voor ca. € 65 .
Pigion
Deze bal is nog wel los te verkrijgen zij het van een ander merk de beer.
er zijn 2 verschillende type
BEER RUBBERBAL 65-53 ZWR
de Beer afsluitbal reservoir, diameter 65mm, hoogte 53mm BEER afsluitbal res, 65mm, ho 53mm
of
BEER RUBBERBAL 61-45 ZWR
de Beer afsluitbal reservoir, diameter 61mm, hoogte 45mm BEER afsluitbal res, 61mm, ho 45mm
verkrijgbaar bij de betere vakhandels
sucses
@loodgieter,
Ik hoop voor Jelmarb dat hij de bal kan vinden. Ik kreeg via de erkende loodgieter te horen dat Sphinx de spoel-unit alleen compleet levert voor ruim € 65,-. Helaas dus al ingebouwd.
Ik hoor graag of die bal er inderdaad wordt gevonden.
Pigion
Probeer eerst maar even de bodemrubber te reinigen en dan moet je het membraamrubber in de flotteur vervangen deze is te vind achter de grote kunststof moer op de flotteur .je zult zien als je deze opent dat het rubber verstaft is (succes verzekerd)
het probleem zit hem volgens mij dat de bak te langzaam vult en zodoende de bodemrubber de bak niet snel genoeg laat afsluiten
