Doorhangend kozijn zorgelijk?
Ik ben bezig met het laatste stuk renovatie van onze project-woning bj 2004 (hele huis stuccen). Het hoofd-raam van de woonkamer van onze hoekwoning lijkt destijds waarschijnlijk iets te klein geleverd te zijn, en om dat op te lossen hebben ze het raam binnen omlijst met gipsplaat op raamwerk.
Om het plafond mooi recht door te kunnen laten lopen heb ik de bovenste gipsplaat weggehaald. Deze was al iets doorgebogen, maar nu dat hij verwijderd is zie ik dat de bovenliggende constructie (houten balk) nét zo doorhangt. De gemetselde buitenmuur wordt gedragen door een gegalvaniseerde L-balk, dus die zou recht moeten zijn (niet zichtbaar wegens rolluik).
De hamvraag: moet ik me zorgen maken dat er zoveel spannig op het kunststof kozijn komt dat het glas barst? En zo ja, wat kan ik doen?
Ik erger me rot aan alle (eerder onzichtbare) kleine en grote dingen die ik hier ben tegengekomen. Het was een bouwproject van 44 woningen, maar het lijkt wel of het een opleidingsproject met weinig kwaliteits-controle was :(
Ja.
Een kunststof kozijn mag geen dragende functie hebben. Dus mag je geen binnenspouwblad af laten steunen op het kunststof. Door de belasting gaat het kozijn vervormen, met - los van het zicht - als resultaat:
- Scheurvorming in het glas
- Scheurvorming in je binnenspouwblad
- Bij draaiende delen kunnen deze gaan klemmen.
Zie ook het VKG-kwaliteitshandboek:
https://vkgkeurmerk.nl/kwaliteitsei...unststof-vkg-gevelelementen-op-de-bouwplaats/
Hoofdstuk 5.7.3.3
Oplossing: Stempelen, kozijn demonteren, stalen hoeklijn inbrengen (met de juiste oplegging), kozijn weer monteren.
Ik heb nog wat aanvullend onderzoek gedaan. Ik kan op het laagste punt een vel dik papier door de spleet schuiven en kom dan (voelbaar) tegen purschuim aan, de balk ligt dus nog net niet op het kozijn. Zal eens kijken wat de stukadoor er van vind...
Zit het rolluik tegen de gevel gemonteerd, of ligt deze (verdekt) bovenop het kozijn?
Pur schuim kan behoorlijk wat druk overbrengen.
kan je dar er tussenuit peuteren en vervangen door een stukje compriband?
John208
