Doorgetegelde douchehoek lekkage?
A
Anonymous
Gast
Wij willen in onze te renoveren badkamer de tegels door laten lopen in de douchehoek. Nu heb ik gehoord dat dat een groot risico op lekkage zou geven, omdat het water via de voegen weg kan lopen op den duur. Is dat zo?
Nee, dit is niet zo, Probeer wel een verlaging van min. 1 cm aan te houden voor de douchehoek, als er haren in het putje zitten loopt niet de hele badkamer vol. Gebruik een WD-voeg voor goede waterdichting en kimband achter de tegels in de hoeken en kit na het tegelen de hoeken af.
Succes
Er zijn ook kant en klare inmetselbare bakken die je vooraf op maat kan maken. Deze zijn waterdicht. Ook een beetje prijzig. Hier in Frankrijk beginnen ze vanaf 180€. Ook heb ik gezien dat er een pvc zeil een paar cm onder de tegels komt, vast lijmen tegen de muur en vervolgens volstorten met beton en betegelen. Iemand op de hoogte van deze systemen en is het echt beter/nodig ipv tegels op beton?
