Doorbuiging eiken balk 20x20 cm bij 6 meter overspanning
Ik heb een eikenhouten overkapping gemaakt met glasplaaten.4 jaar geleden. Ik heb 2 palen staan met de draagbalk van 8,5 ( 20x20 cm meter hierop. De andere kant ligt in de gevel. De afstand tussen de 2 palen is 6 meter overspanning doordat ik ook de schuine balk versteviging heb aangebracht aan weerszijde. Nu is de draagbalk in totaal 5 cm in het midden doorgezakt. Volgens mij is het doorbuigen nu gestopt, of moet ik mij zorgen maken. Je ziet op de foto ook dat de goot is doorgezakt, deze is met de balk natuurlijk meegegaan.
Wat is de afstand tot de gevel?
Ik denk dat je niet blij gaat worden als het gaat sneeuwen...
Momenteel bezig met een overkapping te bestellen bij een bedrijf, ik doe zelf de montage verder.
Daar gebruik ik 15x15cm balken en daar gaven ze aan dat ik bij het ontwerp maximaal 4m overspanning kon doen, met meer dan 4m kwam er een extra paal bij.
Dan lijkt me 8m met een 20x20 balk wel erg enthousiast.
Die schuine balk doet niet zoveel als deze niet onder spanning is aangebracht. Dus je netto overspanning is nog steeds 8 meter.
Ik zou ook een kolom in het midden adviseren.
Ook niet als t een 20 x20 eiken balk is. Het staat al 4 jaar , ik dacht dat eiken op een moment stop met doorbuigen als t uitgewerkt is,
Als ik die vraag bij google intik, kom ik op meerdere plekken tegen dat ook voor een eiken balk van 20x20 een maximale overspanning aangehouden wordt van 4 meter.
Een constructeur of houtspecialist zal het wat nauwkeuriger kunnen berekenen en er zal zeker wat speling in die afstanden zitten, maar nogmaals, 8 meter is het dubbele, niet zomaar net iets meer dan 4m.
Ook lijkt me het werken van hout anders dan doorbuigen door verkeerd gebruik.
Hout kruipt, dwz de doorbuiging neemt toe in de tijd. In een jaargetijde met hoge luchtvochtigheid gaat dit wat sneller.
Ik ga hier nog een paal bij plaatsen, het terug buigen zal wel een lastige langdurige klus worden denk ik. Ik denk dat ik een bouwstempel koop en die een jaar laat staan en iedere maand stukje bijdraaien totdat ik de 5 cm weer terug geduwd krijg.
Het staat al vier jaar en je hebt het getest met sneeuw.
Wat is het probleem, stoot je je hoofd?
Je kan het toch nog een jaar aankijken, zakt het verder dan alsnog een extra paal eronder.
Er zijn ook poeren met een verstelbare paalhouder. Dan draai je elke maand de paal een stukje omhoog.
Ik denk dat Ramon zich zorgen maakt over de glasplaten? Daar zullen ongetwijfeld wat andere krachten op komen naarmate het meer doorzakt.
Lag er zoveel sneeuw op je dak dat het rond de norm was. Ik lees even snel dat is 56kg/m2.
