Doorbuigen houten plaat
Ik wil een zonnedek maken door met twee houten platen een ruimte te overbruggen van 90cm bij 140 cm. Welke plaatmateriaal kan ik het beste gebruiken zonder dat dit doorbuigt? Ik denk dat ik 14mm tot 18mm plaat kan gebruiken. Ik denk aan multiplex maar Las ergens ook dat meubelpanelen mogelijk minder doorbuigen.
Dank voor hulp?
Wat bedoel je met een zonnedek? Iets meer toelichting is handig.
Je zet het in de rubriek Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen. Gaat het over een boot?
Hallo
Worden de platen 2x-45x140 cm of 2x-90x70 cm.
Hoe de maten ook worden, u zal ėėn draagbalkje in het midden moeten gebruiken.
Met deze maat kunnen er hoogstens 2 personen op zitten, toch gouw 150/160 kg. (Of meer)
Ik zou gaan voor 22 mm.
Grt.
