Doorbranden zekering
Ik heb per ongeluk een gaatje geboord door mijn kabels die leiden naar mijn thermostaat waardoor de stop sloeg en het printplaatje doorbBrande.
Na verdere inspectie bleek dat er geen zekeringen in de ketel zaten maar koperen staafjes, nadat de printplaat weer hersteld was door de monteur en de staafjes te zijn vervangen door zekeringen van t2A opnieuw geprobeerd.
Maar nu gingen de zekeringen kapot niet gelijk, want tijdens de testen toen de monteur er nog was ging alles goed, echter toen die weg was en ik een poosje later warm water wilde pakken bleken de zekeringen weer doorgebrand zonder dat die in bedrijf was, weer de monteur laten komen en toen de kabels gerepareerd, maar ja hoor terwijl de testen wederom goed verliepen een poosje later precies het zelfde verhaal.
Toen geprobeerd met zekeringen van 4A (trage) en alles ging weer goed tijden het DERDE bezoek van de monteur maar na een paar uur te zijn weggegaan en bij thuiskomst er achter te komen dat nu en de zekeringen en de stop was doorgebrand.
Heel verhaal maar ik vraag me nu af hoe die stop kan door branden aangezien hij geen kortsluiting maakt tijdens de testen.
Het is wel een oude ketel maar nooit geeen problemen tot ik de kabel raakte.
Het gaat om een Celtic 2.18 uit 1980 van het merk chaffoteux et maury, heb gekeken op het net of ik daar iets over kan vinden maar het enige bedrijf staat enkel een fax nr.
Wie heeft raad en niet aankomen met tijd voor een nieuwe ketel dat staat de financiele situatie nu niet toe.
Als ik het goed begrijp heb je een thermostaat op 230 V. Anders ging de zekering niet door.
Je hebt het over zekering en stop. Wat is wat?
Ik wacht het antwoord even af maar krijg het idee dat er toch nog een foutje op de printplaat zit.
Zekering= trage 2 ampere glazen buisjes die in de ketel zitten
Stop = de porseleinen stop die de groep leidt (of zoiets).
Is een vr ketel, en net de gebruiksaanwijzing van de thermostaat bekeken en daar staat dat wanneer je drie draden hebt die leiden naar je ketel, je er maar twee moet aansluiten en dan een weerstand weg moet halen, en is dat dan die koperen geribbelde staaf, en kan ik die er zo van tussen knippen?
Kun je even de gegevens (merk en type) van de thermostaat vermelden?
Dan kunnen de c.v.-collega's er even naar kijken want dit lijkt me meer iets voor de c.v.-rubriek.
Het gaat om een programmeerbare kamerthermostaat van Elro de KT200
Met de volgende specificaties:
Schakelkontakt 220V~50 Hz./8A
Instelbereik 5 t/m 27 C
Meetbereik 0 t/m 40 C
Als ik het zo lees dan is er iets met de print .
Als je hier onderdelen van wel krijgen moet je bij onze zuiderburen zijn het merk wordt daar nog gehandhaafd .
Maar gezien de leeftijd van de ketel zet hen dan langs de weg en hang en nieuwe op .
Want van dit merk zijn er haast geen onderdelen meer en ook de kennis van het toestel ligt ook al in het grootste archief.
Veel succes bij het zoeken.
Afz marco
