Doorbraak Gevel
Hey Medeklussers,
Heb een vraag over een doorbreek in een gevel voor een uitbouw.
Met name het onderstutten van de gevel.
Als je op de foto kijkt, zie je eerst de situatie zoals het huis is opgebouwd.
Bij oplossing 1, zoals het bij de buren is gedaan.
Maar dan boren ze een gat dwars door de buiten en binnen muur heen.
En komt het gat dus uit op de eerste verdieping. Maar daar zit de badkamer met tegel werk, en een kinderkamer. Die net verbouwd zijn.
Dus dat wordt hem niet.
Bij oplossing 2, denk ik niet dat de betonnen vloer het zal houden als die zo ondersteund wordt.
Andere manieren kan ik me niet bedenken.
Iemand een idee, hoe het ook anders kan?
Hoe word later de gevel en de vloer ondersteund als het geheel klaar is.
Is er een berekening van gemaakt hoe zwaar die ondersteuning moet zijn.
Alleen het buiten metselwerk zo opvangen met de dubbele stempel dat woord veel meer gedaan.
En apart de vloer onder stempelen word ook veel meer gedaan.
Dus de stempel door de buiten en binnenmuur heen is beslist niet nodig.
Dus alleen de betonvloer steunen is geen probleem.
en de buitengevel apart ook niet.
Binnen komen alleen meer stempels te staan om de vloer tijdelijk te dragen.
Pas er wel op dat als het volle gewicht op de beganegrondvloer komt te staan er in de kruipruimte ook wat moet gebeuren.
Of het gewicht wat er op de stempels komt moet over een groter oppervlak verdeeld worden.
Maar heeft een constructeur hier niet over gerekend.
want voor zo'n verbouwing/geveldoorbraak moet toch een vergunning voor komen.
Ben bij onze gemeente geweest en hij vertelde mij dat ik geen vergunning nodig had voor onze aanbouw. Hebben we tevens ook op papier staan.
Maar het moet wel aan alle eisen voldoen.
Geloof dat sinds begin dit jaar de eisen van de vergunningen versoepeld zijn.
Er is nog geen berekening gemaakt, die laten we nog wel maken.
Maar neem aan dat een constructeur alleen de maat van de ijzeren balk bepaalt en niet hoe we de muur gaan ondersteunen.
Kruipruimte hebben we niet. Dus daar heb ik geen last van.
Over hoe we het gaan ondersteunen was mijn volgende vraag.
Heb veel op het internet lopen zoeken hoe mensen z'n doorbraak maken.
Maar telkens zie ik dat ze eerst de buiten gevel stutten, daarna alleen de buiten gevel eruit slopen. Ijzeren balk erin, en dan stempels weg.
Aanbouw eraan en dan pas de binnen gevel eruit.
Maar hoe vangen ze dan die binnen gevel op?
En moet er voor binnenmuur een ijzeren balk en voor de buitenmuur een ijzeren balk, of kan dat ook 1 grote balk zijn?
Meestal weet de aannemer wel hoe het ondersteund moet worden. Maar de constructeur weet dit ook. Dit gaat vaak in overleg met elkaar. Ga je het zelf bouwen?
Als je één stalen balk onder heel de spouwmuur plaatst, is het wat lastiger om een koudebrug te voorkomen.
Bij mij ging alles er in een keer uit.
Eerst een stevige houten wand binnen zetten,20 cm van de oude muur
En het aanbrengen van de stalen balk is het probleem vaak niet.
De stalen balk zit vaak onder de vloer.
En het dak van de uitbouw zit vaak weer op de oude vloer hoogte.
Dus die stalen balk zal onder de vloer uit steken.
Tenzij de constructeur een constructie bedenkt waar de vloer op ligt.
Vaak gaf ik als aannemer de constucteur opdracht om een oplossing zonder een koudebrug met buiten te creëren.
een 20 maal deze constructie toe gepast
Zie schets.
Maar deze oplossing kan niet een hele grote overspanning hebben
Een beetje afhankelijk van de spouwbreedte en de dikte van de vloer zal dit tot een meter of 4 a 4,5 gaan.
Daarna zal het een balk onder de betonvloer worden.
Bij nieuwbouw woningen zijn de gevels soms helemaal niet dragend.
vooral bij tunnelbouw en woningen met breedplaat vloeren is dat het geval.
Het opvangen van het binnenblad is dan uiteraadt ook niet nodig
de constructie van de buren doet overigens vermoeden dat e.a niet voor jouw woning geld.
Bij relatief nieuwe woningen kan je dat in de berekening terug vinden (gemeentearchief). Helaas kan je niet op de buren aan. Ik ken een rijtje van 4 nieuwe woningen, waarbij 3 er een aanbouw aan hebben, dus geen "achtergevel". De vierde heeft gewoon een dragende achtergevel. Waarschijnlijk was het goedkoper geweest de verdiepingsvloer wel volledig te laten overspannen, maar er is gekozen voor wat minder wapening in de vloer bij die ene woning.
Achtergevels zijn meestal ook nodig voor de stabiliteit, want elke woning moet op zichzelf stabiel zijn. Dus ook daarom hoort een constructeur er naar te kijken.
Een constructeur is handig, ondanks dat je geen vergunning meer nodig hebt moet het wel aan dezelfde eisen voldoen.
Voldoet het niet, dan kan de gemeente daar later wel aanpassing van eisen of kan een verzekering bij problemen moeilijk gaan doen
Casper_
