Door drie materialen boren
Ik maak een dikke balk op een enkelsteens muur die voor de stevigheid aan de andere kant op drie punten door een metalen strip gaat.
Hoe krijg ik al die boorgaten op de juiste plek? Is daar een trucje voor?
Of gewoon eerst het een, dan het ander aanstippen door het ene heen en zo verder?
Je hoort eerst de gaten door de strip en die strip gebruik je als mal om af te tekenen op de muur en balk.
Is de strip te zwaar, dan gebruik je een lat oid.
@Rola dat is een goede. Toch een maar: als de mal op de muur en later op de balk een fractie van een mm anders ligt, zit het scheef of zit er veel spanning in. Je moet dus eigenlijk op alle objecten twee ijkpunten krijgen denk ik.
Nee.
De gaten zitten onderling op dezelfde positie...
Het kan wel dat de balk niet op de gewenste positie komt te hangen.
Als je de lat schuin op de muur plaatst, komt de balk ook schuin te hangen...
Niet zuiver haaks de gaten door de muur en balk boren geeft meestal grotere passings problemen.
Wellicht een andere optie, balk tijdelijk vast zetten op de muur (2 slagplugjes / lijmtang etc) en dan met een hamerboor door het hout en steen boren. Dan op een uiteinde van de metalen strip een gat boren, en deze gebruiken om het geheel op 1 punt uit te lijnen (dmv draadstang door het geheel en vast zetten).
Dan nogmaals met de hamerboor door de andere gaten om de strip te 'raken'. Dit moet je uiteindelijk wel kunnen zien op de strip (anders een stuk tape erop die je dan beschadigd met de boor).
Strip eraf, gaatjes boren en het geheel weer terug.
de gaten moeten gewoon wat groter zijn als de bout.
gebruik ook ankerlijm als dat hard is kunnen de bouten in het metselwerk niet meer verplaatsen
