Door bakstenen buitenmuur naar binnen boren? Tips?
Ik moet een gat door mijn buitenmuur boren voor het aansluiten van elektra.
Kijkend naar mijn buitenmuur op de foto hieronder zou ik graag zo veel mogelijk tips hebben om het boren succesvol te laten verlopen:
1. Ik denk dat ik het beste van buiten naar binnen kan boren? Het is een spauwmuur en de binnenkant zijn (denk ik?) gasbeton blokken.
2. Kan ik het beste door de voeg van buiten naar binnen boren?
3. Vanuit buiten: iets schuin omhoog boren?
4. Hoe kan ik voorkomen dat er aan de binnenkant een groot deel muur afbrokkelt wanneer de boor naar binnen gaat?
5. Nog meer tips?
NB: de buurman heeft de kabel door het ventilatierooster maar dat vind ik niet zo'n mooie manier.
Een stukje spaanplaat op de plek van het gat plaatsen, maakt niet uit of dat de binnen of buitenkant is.
Met latten het stukje spaanplaat tussen twee wanden o.i.d. tegen de muur vast zetten.
Boor eerst voor met een zo dun mogelijke boor en dan van beide kanten met de passende boor het gat verder boren.
Dat ik in de zonweringmontage zat boorden we altijd van binnen naar buiten. Je zoekt een vast punt waaruit je kan meten zowel binnen als buiten. Zoals de hoek van het kozijn. Van dit punt kan je binnen meten waar je je snoer wilt, en kan je buiten kijken hoe je uitkomt (probeer in de voeg te komen).
Vergeet niet even een lusje in je snoer te laten aan de buitenkant, hierdoor loopt het water niet naar binnen.
