Donkere vlek gietvloer
Klustijger
Hi allemaal,
Mer zit een grote vlek in onze gietvloer, maar geen idee wat het is en hoe het kan worden verwijder (zie foto). Iemand enig idee? Ter info, de schoonmaakster heeft hier een tijdje geleden gedweild en er is wat water onder de plint terecht gekomen, waardoor deze is gaan volstaan en moet worden vervangen. Zou het vocht schade kunnen zijn? Ik dacht zelf dat gietvloer en geen vocht doorlieten…
  • Klusservice
    Klusidee
  • Edwinnn
    Wat is een tijdje geleden? De randen zijn lichter, wordt de vlek groter of kleiner of verandert deze van kleur?
    Klustijger
    De schoonmaaksters is 4 weken geleden langs geweest, een week daarna ontstond de vlek en begonnen de plinten bol te staan. De vlek lijkt iets groter te zijn geworden, maar iets weg te trekken bij de muur zelf.
    Edwinnn
    Ik zou denken dat er water via die kier onder de plint in de dekvloer is gekomen en dat je het beste kunt afwachten wat dit de komende tijd gaat doen (en nog geen nieuwe plint monteren).
    Ik weet weinig over de eigenschappen van gietvloeren, maar heb bij natuursteen wel meerdere malen meegemaakt dat dergelijke vlekken van water dat na een lekkage onder de vloer was gekomen behoorlijk lang (een week of meer) bleven groeien en dat het vervolgens heel erg lang duurde voor al het water weer weg was omdat het bijna niet kan verdampen / ontsnappen. Soms bleven dan permanent donkere vlekken zichtbaar, ook door zouten of zuren die in het water waren opgelost, maar ik weet dus niet of dat (chemische reactie) bij een gietvloer mogelijk is, iemand anders weet dat wellicht wel....
    Sander 1972
    Zit er een vloer verwarming of leiding werk onder?
    Klustijger
    Dank alvast voor de uitgebreide reactie en ja, er zit vloerverwarming onder!
    Edwinnn
    Cv gecontroleerd op druk verlies?
    Klustijger
    Ik heb inderdaad gekeken naar de cv, omdat ik ook even wriemel lekkage vermoedde, maar dit leek me in combinatie met de gezwollen plinten wel heel toevallig. De cv vertoont ook een druk van 1,4 bar, hetzelfde als toen we hier een paar maanden geleden introkken.
