Donker 'zeil' onder badkamertegels
Goedemorgen!
Ik ben tijdens renovatie van mijn jaren 30 woning, een bijzonder materiaal tegengekomen onder de originele tegelvloer in de badkamer. Wat samenvattende info:
- 2 lagen tegels
- daaronder een cementlaag van ongeveer 2/3 cm, gewapend met kippengaas.
- daaronder dit materiaal. Lijkt grijs door het stof, maar is toch meer zwart van de binnenkant.
- dit materiaal ligt los op de houten vloer, geen spijkers of lijm (of de lijm doet in ieder geval zijn werk niet meer)
- materiaal staat ongeveer 3/4 cm omhoog bij de badkamermuren (om een soort kuip te creeren?)
- materiaal is niet 1 geheel, zijn meerdere vellen die bij de randen een aantal centimeter over elkaar gelegd zijn, lijkt me daardoor niet bepaald waterdicht?
- materiaal lijkt bitumen achtig, maar dan snap ik niet goed waarom de naden tussen de vellen niet verlijmd zijn?
alvast bedankt!
Dakbedekking.
Naden hadden ze kunnen branden, lijmen was in die tijd nog niet gangbaar.
In sommige soorten zit asbest, niet op het oog zichtbaar. Monster opsturen.
Eens met Rola. Het is (bijna) nooit met het blote oog te zien of dit soort materiaal asbest bevat. Laten analyseren is het advies.
Succes!
