Donker eiken eetkamertafel blank maken
Ik wil een midden/donker eiken tafel weer blank maken om daarna te kunnen oliën. Het is een oude kloostertafel, die helemaal uit elkaar kan.
Ik had al een keer gehoord van een soort chemisch middeltje die alle kleurlagen er zo af kon halen. Maar ik vraag me af of dat de beste manier is.
Graag wil ik advies hoe ik deze mooie tafel zo goed en snel mogelijk in de oorspronkelijke blanke kleur kan krijgen.
Als hij weer blank is, wil ik de tafel met een witte en daarna naturel olie behandelen. Zo past hij dan meer bij de overige spullen.
Het is mij even niet duidelijk of die kleur door meubelwas ontstaan is of bijv. door beitsen / lakken. Zou je kunnen nagaan hoe de tafel afgewerkt is? Dit i.v.m. het juiste advies.
De tafel is niet gelakt. dus ik denk dat het gebeitst is.
Het is op de oude manier op kleur gebracht.. Het is al echt een oude tafel.
Dan zal het wel geloogd zijn met behulp van ammonia o.i.d.
Daarover is al wel eens een en ander hier beschreven, niet hoe je het weghaalt, maar hoe je dat doet.
En ik denk, maar ik ben géén meubelmaker, dat je die donkere kleur dan niet wegkrijgt, want dat zit er dan diep in.
Echt een vraag voor onze H@ns!
Hmmmmm alvast bedankt... Nou H@ns, alle ogen zijn nou op jou gericht. Weet ie het of weet ie het niet.... Ik hoop van wel!!!
Op het eerste gezicht lijkt dit een uitermate geschikte klus voor een gespecialiseerd loogbedrijf (Gouden gids) De tafel kan namelijk helemaal uitelkaar!
Zelf doen is ook een optie met dien verstande dat:
De genoemde producten in deze tip zijn chemicaliën, gebruik altijd beschermende kleding; zuurbestendige handschoenen, een dichte veiligheidsbril en een mondkapje. (ook/juist bij het mengen!!)
Gebruik ook geschikte kwasten voor het opbrengen; kokosvezel of fiber!
Voor het logen van Eiken kun je het behandelen met Natroloog of Caustische soda.
Dit los je op in heet water en breng je op met een kwast. Na het inwerken (maar voordat het geheel droog is) goed naspoelen met water.
Een bijtend goedje dus toepassen in een geschikte omgeving en alle metalen delen verwijderen!
Oplossing: 30 tot 50 gram per liter. Neem een hitte bestendige pot of fles en doe hier het warme water in, gooi hier een paar schepjes soda bij en laat oplossen ga zo verder tot je alles opgelost hebt. Gooi nooit in één keer de soda bij het water Let op het water wordt gloeiend heet!
De kleur wordt lichtbruin met donkergekleurde spiegels.
OF
Voor het echt ontkleuren gebruik je een oplossing van 100 gram oxaalzuur (zuringzout) op één liter water. Mengen in een glazen pot of schaal, nooit ijzer!
De oplossing is giftig dus jezelf goed beschermen. Opbrengen met kwast en na inwerken goed naspoelen met water.
OF
Bleken kan ook nog;
Een oplossing van 30% waterstofperoxide opbrengen en naspoelen met water.
Bij al deze behandelingen is het noodzakelijk om goed te schuren na de behandeling, de vezels zijn namelijk flink omhoog gekomen van al het vocht.
LET OP; nooit chemicaliën of behandelwijzen als hierboven met elkaar mengen :!:
Als je de schrik nu goed te pakken hebt grijp dan maar snel naar de gouden gids of kijk eens in het schoonmaakvak van een goed gesorteerde schilderspeciaalzaak voor gelijkwaardige kant en klaar producten.
Maar pas op; bijvoorbeeld de kant en klare oxaalzuur (onweringswater) uit een fles is lang niet geconcentreerd genoeg om Eiken mee te ontkleuren.
Sterkte :wink:
Ter aanvulling :
Oxaalzuur steeds oplossen in warm/heet water!
Oxaalzuur aan het water toevoegen, niet omgekeerd.
De beste bereiding is een oplossing waar je zoveel oxaalzuur aan water toevoegt dat het er niet meer in oplost.
Oxaalzuur na behandeling neutraliseren met water + azijn, anders blijft de werking onverminderd verder gaan!
Ook tijdens het schuren na een behandeling met oxaalzuur steeds masker dragen, de rondvliegende oxaalzuurkristalletjes kunnen héél irriterend werken op de luchtwegen!
:? het klinkt allemaal wel heel erg eng.
Misschien moet ik toch maar contact opnemen met een bedrijf wat kan logen...
Maar in elk geval bedankt...
Xtomsom
