Donker beeld tv
Hallo allemaal
Ik heb tijdelijk even een andere tv. Het betreft een jvc AV-28 WT5EPB
Het probleem is dat het beeld in zijn algemeen te donker is.
Ik heb diverse mogelijk heden geprobeerd met de instellingen maar ik krijg hem niet lichter. Als er bijvoorbeeld een opname is met een iets donkere achtergrond kun je details ( of eigenlijk het geheel ) erg moeilijk zien omdat het wegvalt in het donker.
Het signaal komt binnen vanaf de digitale decoder op 1 van de 3 scart aansluitingen. diverse aansluitingen geprobeerd maar geen ander resultaat. ook als ik het signaal analoog aanbied is het beeld te donker.
De kleuren zijn overigens perfect hoor, .
Ik heb een reparateur gebeld en die vermoed dat het beeldbuis "oud" is.
Ik kan me echter niet aan de indruk ontrekken dat hier iets anders loos is. of verkeerd staat. Een handleiding van deze tv ( in het nederlands ) kan ik niet vinden. wel heb ik een engelse handleiding van een gelijk soortige tv van JVC
iemand hier ideeën over ? Alvast bedankt.
De kap er achter afschroeven en de g2 iets opdraaien effe zwart beeld maken dan de g2 opschroeven tot je net geen hoogspannings strepen ziet voor in het zwarte beeld rustig opdraaien
trek er effe de stekker uit als je de kap er afschroeft
dan de tv aan
zwart beeld dan het schroefje op de lijntrafo opschroeven eentje is er voor de g2 en de andere voor duidelijk heid
kun je gerust doen
:shock: ik geloof je direct dat het werkt , bedankt voor het advies.
maaaaaaaaaaaaruhm , :? wat is wat ???? hahaha , ben een leek hierin , maar ik ga in ieder geval even kijken vandaag. :D
Zo ziet het er ongveer uit afhankelijk van het merk,dit is de lijntrafo van een monitor.
Let wel op als je nooit de kap van een TV verwijderd hebt, het chassis staat onder stroom,en op het gedeelte waar je aan moet schroeven staat 28KV.
Gr. Piet
Oke , bedankt voor de tips. ik begrijp het goed Dat je eerst met 1 van die twee schroeven op de lijntrafo "zwart beeld" moet maken ?
even uitvogelen welke schroef voor wat is dus. De tv zelf kan ik natuurlijk instellen qua kleur enzovoort. zal ik die allemaal halverwege zetten ?
alleen deze nog even...
Nee je zet met de afstandsbediening het beeld donker
dan draai je aan de schroef tot je net geen horizontale strepen ziet
dan kun je het beeld weer licht geven dan met de andere het beeld scherp draaien je mag in het zwart geen streepjes zien
Heren , dank je wel. voor zover is het gelukt. Beeld is mooi helder.
was op zich makkelijker dan ik dacht. ( khad meer moeite om de achterkap er weer knap op te krijgen. :lol: ) het enige wat er nu nog is dat er in 4:3 een verticale witte streep zit in de overgang zwart naar grijs. aan de linker kant. Maar goed het is de moeite waard mischien om hem even te laten fine tunen door een vakman.
in iedergeval bedankt
