Dompelpomp demonteren
Wil graag een dompelpomp demonteren. Ik zie aan de buitenkant geen schroeven zitten.De boven kant is geel en de onderkant zwart. Het lijkt alsof deze twee delen op elkaar zijn " geperst ". Heeft iemand een idee hoe je deze kan demonteren ?
Groet Erwin
Hebt u merk en type of liever nog een foto van de bovenkant en van de onderkant?
Hierbij de foto kan helaas geen merk vinden.
Om bij het binnenwerk te komen dien je de onderzijde los te schroeven. aan de bovenzijde zit idd geen delen waarmee je bij het binnenwerk kunt komen.
Het gele en zwarte deel is samen met het nettsnoer de enige delen die los te krijgen zijn.
De rubberen seal wil soms niet makkelijk loslaten. eenmaal los heb je zicht op het binnenwerk. Let op dat de bedrading niet al te lang is. Pas als je de afdichting/trekontlasting van het snoer los hebt krijg je meer ruimte.
