Dolle grond, afgegraven.. nog steeds wiebelt het
Beste klussers, voor een fundering heb ik de grond aangetrild, en meteen begon de grond op een bepaald deel te wiebelen. Dit deel afgegraven en gevuld met geel zand (dit was wel enigszins vochtig) en weer aangetrild, met helaas hetzelfde effect.
Bij het uitgraven de grond zelf ook nog getrild op ongeveer 50cm diepte, hier geen wiebelend effect.
Is de conclusie nu dat door het vochtige gele zand ik weer ‘dolle grond’ kreeg.. of ligt het probleem dieper?
dan zit het probleem dieper.
misschien een oude sloot of een put.
Zand moet juist enigszins vochtig zijn om het goed te verdichten.
Nog een tip om dit te dempen? Blijft wel apart dat het op 50cm dieper aantrillen niet hetzelfde effect geeft, en de grond wel solide lijkt te zijn.
Misschien dat het dan wel te nat was alsnog. Vreemde is wel dat de grond eromheen dit niet had, en het is niet alsof het op een plekje harder had geregend. Vooralsnog blijft het weer in ieder geval niet meewerken en pomp ik al het water wat erin blijft staan weg..
als je nu moet pompen dan staat het grondwater waarschijnlijk maar net onder je zandniveau.
verzadigd zand kan je niet verdichten dan moet je eerst bemalen .
Nixxbizz
