Doek tegen knikarm zonnescherm
Ik heb een Rainbow Ibiza semicassette knikarm zonnescherm met motor laten monteren.Als ik het scherm uitrol dan blijft het doek over de knikarmen schuren alsof het doek te slap hangt of dat de knikarmen te ver omhoog staan.Is het scherm helemaal uit dan staat het wel los van de armen maar elke tussenliggende stand blijft het doek op de knikarm rusten.Dit is naar mijn inzien niet goed omdat het doek dan op die plek gaat slijten na verloop van tijd.De monteur zeg dat dit normaal is maar het is mij nog nooit opgevallen en bij mijn vorige scherm was dit ook niet het geval.Kan ik eisen dat hij dit verhelpt of is hier niets aan te verstellen.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
M.V.G.
A.van U. :?
Dit is een knikarmscherm waar het doek onderop op de bovenbuis draait.
Nu kan het zijn bij bepaalde schuinte instellingen dat het doek de armen op de scharnierpunten raakt.
Het doek ipv onderop bovenop laten draaien, je hebt dan meer ruimte tussen het scharnierpunt en het doek.
Het doek loopt dan wel langs de kap, maar dat is geen probleem .
Het kan zijn dat de aansluiting voorlijst - arm verzet moet worden in hoogte;
Is dat makkelijk te doen om het doek andersom op te laten rollen?
Het scherm staat vrij recht(horizontaal) afgesteld.
Het klopt dat dit scherm het doek op de armen rust. Dit is geen probleem. Het feit is namelijk dat de fabrikant ervoor gekozen heeft om een kleine knik te maken in de armen. Bij sommige modelen is deze knik een stuk groter waardoor er in uiterste stand ook veel meer ruimte is. De armen zijn dan vaak het laagste punt ipv de voorlijst.
Het doek bovenlangs oprollen heeft wel tot gevolg dat de gestikte zomen schuren langs de bovenkap. Dit heeft tot gevolg dat het garen vele male sneller zal slijten en dus ook veel eerder het doek vervangen moet worden.
De motor (vaak een Becker bij Rainbow) is een electronisch afgestelde motor. Deze is alleen aan te passen met een speciale afstelsnoer die de leverancier heeft. Het is dus wel te doen maar je meot je afvragen of je hiermee niet meer problemen op je hals haalt in plaats van oplost. Bedoel de fabrikant doet niet voor niets het doek onderlangs oprollen bij dit model.
Slijtage is te verwaarlozen bij het omgekeerd opdraaien is mijn ervaring.
Wij hebben schermen in ons programma zitten die bovenop moeten draaien en waar het doek ook tegen de kap loopt.
Echt geen noemenswaardige problemen in al die jaren dat wij hierin werken
Becker motoren zijn ook zonder kastje af te stellen. (staat hier op de site ergens een topic hoe dit dan moet)
Bedankt voor julie inbreng.
Ik ga het in overweging nemen om het doek bovenlangs op te rollen.Het is zo dat als ik natuurlijk nu al zelf aan het zonnescherm gaat klooien ik mooi de garantie kwijt ben dus misschien wacht ik er nog even mee tot de garantie voorbij is dan kan ik het alsnog zelf uitproberen.
Groeten. Arno :) :)
Bij het verkeerd oprollen zal het scherm niet goed sluiten en de stiknaad zal schade oplopen en zal de garantie op het doek vervallen.
het is geen enkel probleem dat het doek over de armen glijd.
Als het goed is dan kunnen de armen eventueel bij gesteld worden.
Wiju plaatsen ze geregeld en het is normaal dat het doek halfweg rust
ik zou ook afraden het doek boven langs te laten lopen je moet dan wel veel dingen anders gaan afstellen zoals de inval van de voorlijst enz enz
