Doek onder of bovem de rol?
Aan de achtergevel van ons "nieuwe" huis hangt een electrisch bediend knikarmscherm. Het doek hiervan rolt nu vanaf onderaf om de buis. Volgens mij hoort dit echter vanaf bovenaf te lopen. Wat is juist?
Dat ligt aan het type scherm. Er zijn schermen waarbij het doek bovenlangs de rol gaan. En er zijn schermen die onderlangs horen te gaan.
Bij bovenlangs is het voordeel dat het doek meer ruimte heeft t.o.v. de arm, alleen schuurt het doek langs de bovenkap. Tegenwoordig wordt daar een speciale strip voor geplaatst.
Bij onderlangs loopt het doek vrij van de bovenkap alleen ligt deze halverwege weleens op de armen.
Bij sommige type's wordt dit opgelost door een andere hoek in de arm te maken, waardoor het doek meer speling heeft t.o.v. de arm.
Maar als je een foto kan plaatsen kunnen we kijken wat ons advies is.
Met vriendelijke groet
Patricio
Zit er nu veel ruimte tussen de bovenkap en de balk waar het scherm in gemonteerd is.
Het geheel moet toch redelijk gesloten zijn als het scherm is opgedraaid.
Draait het doek bovenlangs dan is deze ruimte kleiner en sluit de balk beter in de bovenbak.
Dit model noemen wij de 78/110.
Dit is een ópen'model knikarmscherm waarbij er zicht blijft op het doek.
Op de bovenste foto is te zien dat de voorlijst niet onder de kap komt. Hierdoor is het mogelijk dat er regenwater op het doek valt en dus wordt dit sneller vuil.
Op de onderste foto sluit het scherm wel onder de afdekkap en valt het regenwater etc voor de voorbuis naar beneden.
In dit geval zouden wij aanraden om het scherm onderlangs op te rollen (onderste foto)
Voor het afsluiten van de zicht is het mogelijk om de voorlijst af te stellen zodat de spleet tussen voorlijst en bovenkap kleiner wordt. Let dan wel op dat de armaansluiting op de voorlijst niet verschuift.
Een kleine spleet tussen voorlijst en bovenkap zal er altijd blijven bij dit model; Dit is nl. geen gesloten of halfgesloten model!!
Het model op de foto's is niet van Jarule :?
Ik heb de foto's verwijderd, komen alleen maar misverstanden van.
Standaard dient het doek bij dit type scherm onder op te draaien.
Het zou dus goed moeten zijn.
Indien de naad tussen de bovenkant voorlijst en kap te groot of te klein is dan moet dit aangepastworden aan de schalen aan de voorzijde van de armen, waar de voorlijst aan vast zit.
Jan schreef:
Het model op de foto's is niet van Jarule Confused
Het type is ook niet bekend, het type dat Patricio vermeldde was gebaseerd op de foto's die verwijderd zijn.
