Dochepaneel icm nefit hrc30
Heb een nefit hrc30 hangen nu wil ik een dochepaneel gaan plaatsen.
het douchepaneel die ik wil gaan kopen neemt volgend opgave 8,5l/min voor alleen de douche, en 20l/min voor douche + jets.
nu levert de hrc30 10l/min van 60 graden.
kan de cv ketel dit douchepaneel aan qua waterverbruik ??? ???
Helaas kom je net te kort Ruudje, als je 10 liter/60 graden omrekend naar 37 graden/20 liter kom je er achter dat je 1liter te kort komt.
Je mengt koud water van 10 graden bij dan kom je op ongeveer 19 liter/min.
Ook zal je wat warmte verliezen onderweg en je ketel moet 100% blijven presteren. In de praktijk neemt het warm water na de jaren iets af door vervuiling van de tapwisselaar.
Ook dient je leidingwerk groot genoeg te zijn om 20 liter water te vervoeren +voldoende druk op het tappunt over te houden. De jets hebben wel voldoende voordruk nodig. Als het goed is is dit ook terug te vinden.
Als je een douchbak neemt met warmteterugwinning kom je er wel.
Of een andere ketel of dan maar geen douche met jets.
@Chathanky,
bedankt alvast voor je antwoord.
hier onder een grafiek voor het douchepaneel:
je kan de jets ook douche + jets apart van elkaar aanzetten zie punt 1 en 2.
als de jets alleen aan staan moet het wel kunnen toch? en wat zou het resultaat wezen als je dan toch allebei tegelijk zou willen gaan gebruiken.
gr Ruud
De druk die op je doucheaansluiting gehandhaafd moet blijven is 2,5 bar. (als er voor je warm water al 10 liter water doorstroomt + de 10 liter koud om aan 20 liter te komen)
Als je druk bij de watermeter 3 bar is mag het verlies dus niet meer dan een halve bar zijn.
Of je dat gaat halen hangt af van de diameter en lengte van de leiding.
Koud water is vaak het punt niet maar houd er rekening met warm water. De koudwater aanvoer van de meter moet vaak al een behoorlijke weg afleggen naar de ketel en vervolgens weer naar je tappunt bij je douche.
Daartussen zit ook nog eens je wisselaar en restrictie die ook nog wat druk weg neemt bij je tappunt.
En niet te vergeten als je beneden 3 bar hebt en je douche zit op 5 meter boven het maaiveld ben je de halve bar druk al kwijt.
Als je dit op een rijtje hebt weet je of je de voordruk gaat halen.
Je zal niet de eerste zijn met problemen achteraf. Maar goed je hebt in iedergeval al voor aanvang het "probleem" onderkent.
Geef maar eens wat door dan kan ik wel een berekeningetje maken waar je ongeveer op uitkomt.
Dat vreemde lijntje is je drukverlies van je leidingsysteem. :oops:
Als de verliezen groter zijn dan kruist het lijntje lager en is dat hetgene wat je overhoud aan druk en waterflow.
Ook als de aanvangsdruk groter is zal je zien dat je wat meer verlies mag hebben.
Misschien maakt dit wat duidelijker.
Kijk aan, kom ik toch een beetje bedrogen uit.
denk je 1 jaar terug een nieuwe cv ketel te kopen, en dan elk paneel aan te kunnen, loop je nu toch tegen problemen op :cry:
is er eigenlijk een mogelijkheid om de waterdruk in de nu bestaande badkamer te meten?
wil de hele badkamer opnieuw aanleggen, dus de waterleidingen kunnen dan ook aangepast worden.
zag wel al dat er bij de watermeter, 2 kleine verloop stukjes van 15mm gemonteerd is, en na de meter gaat het weer verder in 22mm leiding.
geeft dit nog problemen?
De druk kun je meten door een drukmeter aan te sluiten op een van je tappunten. Primitieve manier is de tuinslang te pakken en daar een nauwkeurige meter aan te koppelen.
Als je daarna de kraan open zet kun je zo de druk aflezen.
15mm kan best genoeg zijn voor jou situatie maar van afstand is dat niet te bepalen.
Met 10 meter koperleiding zonder bochten ed verlies je zo`n 0,22 bar druk bij 10 liter/min watergebruik.
voor een knietje tel je 3 meter extra en voor een gebogen bocht tel je 2 meter extra.
voor elke meter stijging naar boven verlies je 0,1 bar waterdruk.
Ik gaf 3 bar aan maar je kunt best meer druk hebben. Als het tegen zit wel minder.
Zoals gezegd als jou HRC pas 1 jaar oud is zou hij best wel eens CW 5 kunnen zijn net zoals die van mij.
Dus even goed kijken.
Anders serie nummer opschrijven en even contact opnemen met Nefit
Het is toch ook nog een mogelijkheid om er een boiler bij te plaatsen, hiermee verhoog je toch ook het aantal liters per minuut.
Of heb ik het nu verkeerd?
Die heb ik ook, alleen het verschil is 1,5 liter in de ketel (voor de start) of 80 liter in een boiler.
Geeft wel een hoop verschil, of kan dat niet bij een HRC?
Lijkt mij het overwegen waard, lijkt mij dat alle mogelijkheden bekeken moeten worden!
Je kunt ook gewoon een emmer onder je huidige kraan zetten..
En hem op 38 graden op zeggen...
Dan meet je de tijd die het kost om 10 liter te tappen...
En dan weet je hoeveel liter per minuut je tapt..
Dat kan Ingmar maar dat zegt niet of het zo gaat werken met het douchepaneel.
De sproeiers hebben druk nodig om het water weg te spuiten en dat kost wat druk.
Een uitmonding van een kraan hoeft dat niet.
Zet je tuinslang eens vol open, als je met je vinger op de uitmondig drukt ontstaat er een straal die ver reikt. Gevolg is wel dat je waterhoeveelheid daalt. Zo werkt het bij zo`n douchepaneel ook ongeveer.
slechte-kluskabouter
