DIY betonnen afzink kelder
Stel dat een constructeur een duidelijke tekening maakt van een zeg 6x4 meter afzink kelder is dan zoiets zelf te doen of is het werkelijk on-mogelijk?
En ja dit onderwerp is al eerder aan bod geweest echter de ontwikkelingen staan in die zeg de afgelopen 3 jaar niet stil.
Graag een reactie
Dat kan je schudden. De bedrijven die dit doen hebben jarenlang ervaring. Kelders maken door "normale" aannemers gaan al regelmatig fout.
Vreemde is wel dat als je tot 1.5M diep gaat er helemaal geen probleem is om het zelf te doen. Oke we doen er dan water in en noemen het dan een "zwembad" maar in essentie zit er zeg 80cm tussen een onmogelijke kelder en een eenvoudig goedkoop zwembad: hoe is dat te verklaren?
In het zwembad zit water waardoor er meer gewicht in de plaats komt. Met een kelder niet.
Ik heb zelf zeer ernstige kelder plannen gehad,naast mijn huis
afzink kelder maken kan wel maar dan moet je een plek hebben om hem te maken
en een enorme zware bekisting maken , kosten veel te duur
waar komt de kelder helemaal vrij zijn er mogelijkheden genoeg
Een normale kelder zelf maken is al niet aan te raden voor een hobbiest, laat staan een afzinkkelder. Waarom kan een normale (prefab)kelder niet?
Dit ìs toch al gewoon een kelder?
gebruikt zijn blokken
voor deze behoorlijk diepe bak, want de bak is ca. 4 meter breed en de achterkant bijna vierkant dan is de diepte echt geen 1.5 meter. Zie ook de trap in het zwembad.
afb. ontbreken
