Display thermostaat licht steeds op
Thea Derks
Goedemorgen, sinds kort licht het display vd thermostaat van mijn vloerverwarming geregeld op. Dat gebeurde voorheen alleen als ik een wijziging aanbracht. Ik heb geen idee waarom dit gebeurt en de handleiding geeft geen uitsluitsel. Ik hoop dat iemand weet wat hier aan de hand kan zijn en hoe ik het kan oplossen. Dank alvast!
Thea Derks
Weet iemand of dit kwaad kan? De verwarming werkt (nog) wel gewoon.
Rola
Heeft deze thermostaat een ingebouwde bewegingsmelder?
Thea Derks
Nee, geen bewegingsmelder.
Kaajee
Gebeurt er verder ook wat met de ketel als het display oplicht? Gaat hij dan bijvoorbeeld ook branden?
Staat er ook iets in het display als het aangaat? Verandert er wat?
Wat voor ketel hangt er achter?
Thea Derks
Ketel slaat niet aan, er verandert ook niks op het display. Er hangt ook een Vaillant-ketel achter.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Of er zit een los contact in de thermostaat, of deze krijgt een signaal vanuit de ketel waardoor het display getriggerd wordt.
Kaajee
Ik zou even contact opnemen met Vaillant, kan ook een defect zijn.
(Tenzij het je niet stoort natuurlijk)
Thea Derks
Dank, eens kijken of ik een los contact kan vinden.
Thea Derks
Vaillant geeft tegenstrijdige berichten. De ene helpdesker zegt dat ik een nieuwe thermostaat moet installeren, de andere dat het geen kwaad kan...
