Display Siemens bakoven HB33CB550/35
ik heb een Siemens bakoven type HB33CB550/35 van begin 2012; prima in gebruik.
Vandaag na aanzetten was de display wel aan maar geen informatie in welke stand ook.
De stekker er uit gehaald en na een tijdje weer aan; geen herstel, nog steeds geen info op de display.
Wat kan de oorzaak zijn?
Hoe reset ik het apparaat?
Hoe krijg ik de kap er af om bij de display te kunnen kijken?
Tips welkom!
Philip
35D79C68-5091-4AB0-8204-80AD5640E79A.jpeg D2E2CFE1-32D8-4B2C-82B3-833EB7649B8D.jpeg
Beste philip. Je moet het apparaat uitbouwen om hier bij te komen. Dan kan de bovendeksel eraf. Doet de oven het verder wel als je een stand kiest en temperatuur kiest ? De techniek is verder vrij aap noot mies. En het display is een klein los onderdeel zonder verdere elektronica eraan vast.
Als apparaat verder werkt dan display wisselen. Als hij verder niet werkt is het even de vraag of het apparaat uberhaupt werkt zonder dat de klok staat ingesteld.
Dank ‘sleutelmeneer’ voor je reactie. Ik check nog even hoe en waar ik dan de display bestel bij Siemens en ga dan aan de slag; ik hou je op de hoogte :).
0202
00656713
Uurwerk
basic clock IC5 E0_CF_4K_SE+
00752318
Kom ik ook op uit. Vind het meevallen qua prijs. Voor elektronica niet zo duur.
Ik weet alleen nog steeds niet of de oven het verder wel doet ?
Gewoon rustig afwachten. Naast de leveringsproblemen met de apparaten heb ik gemerkt dat ook onderdelen moeilijker worden inmiddels. Nog even en ik kan mijn werk niet meer doen :(
Maar er zijn duizenden ovens zonder display dus je kunt gewoon met een handmatige kookwekker doorbakken.
Hallo ‘sleutelmeneer’, ik zie op de website van Siemens onderdelen dat dit onderdeel nog steeds ‘tijdelijk niet op voorraad is in de Siemens webshop’.
Bellen naar Siemens heeft dan weinig zin, zeker ook om de juiste afdeling en persoon met kennis te pakken te krijgen.
Zijn er andere adressen voor zo’n component of andere tips wellicht?
Alvast dank voor de reactie
Groet
Philip
Die zijn er. Gewoon het artikelnummer van de Siemens site in Google invoeren.
