Dinmer op 220v tuinspotjes, zonder zwarte draad
Hoi,
In de tuin gaan we de verlichting vervangen voor spotjes. Huidige zijn middels een 220 stekker kabel binnen die naar buiten loopt en geen schakelaar.
Nu heb ik een ecobright zigbee dinmer, gezien meeste thuis als Hue is en deze hiermee werkt.
Kan dan ook uitzetten en dimmen.
Mijn vraag is hoe de dimmer op bruin/blauw aan te sluiten? Deze plaats ik tussen de huidige kabel. Opnieuw alles gaan trekken is geen optie.
Bijgevoegd een foto van de dimmer:
Alvast dank voor de hulp!
Ik denk dat de vraag gaat over waar je fysiek de dimmer opneemt in het circuit omdat er nu een verlichtingsset met een stekker aanwezig is.
Ik zou de dim module in een kabeldoos of opbouw bakje met blindplaat o.i.d. plaatsen. Hoe regel je de voeding dadelijk? Stekker of vast aangesloten? Dimmer zou ik binnenshuis bij de voeding plaatsen.
Hoi,
Klopt inderdaad wat @Vonken_trekker aangeeft.
Gaat met stekker, waar de dimmer de spotjes door Hue ook kan uitzetten. Was compleet ook mijn idee!
Maar @Tom345 heeft ook gelijk….het staat er toch. Was in twijfel met zwarte draad…..waar ik na goed kijken en nog eens opzoeken dat N gewoon de blauwe is. In mijn hoofd was dat voor zwart en jad hierdoor kortsluiting….
sorry, my bad.
ik ga sleutelen ☺
@Vonken_trekker @Tom345
Toch nog een vraag/advies.
Nu heb ik een stekker kabel naar de dimmer en kabel naar de lampen buiten(allemaal binnen)
In de dimmer zit een blauw kabel die moet blijven zitten ivm functie.
Dan zou het komen op 3x blauw, (Zigbee zelf, stekker, buitenkabel) op de 2e port en 2x bruin(stekker, buitenkabel) op de L port. Bruin zal niet zo'n probleem zijn.
Dat 3x blauw gaat erg krap tot niet passen worden. Nu heb ik kabelklemmen/lasklemmen, maar gaat dat werken en hoe/waar zou ik blauw door moeten trekken? Of zou ik dit anders moeten aanpakken?
Daarom mijn suggestie om de module in een kabeldoos of lasdoos te plaatsen. Dan kun je er nog wat lasklemmen bij kwijt. Voor soepel snoer wel lasklemmen met hendeltjes gebruiken.
@Vonken_trekker
Yes, kabeldoos en lasklemmen met hendels in het bezit. Was het idee om zo ook de opzet te doen.
Voor mijn gevoel/twijfel is alleen dat als ik een lasklem ertussen zet het de dimmer geen nut heeft!?
Maar dat kan mijn onervarenheid zijn.
Uitgaande het als volgt aan te sluiten:
Stekker kabel:
- bruin naar L in de dimmer
- Blauw naar lasklem
Kabel Lamp buiten:
- Bruin naar L dimmer
Lasklem 3 voudige hendels:
- Blauw van stekkerkabel & lamp kabel
- Blauw naar dimmer (2e port)
Klopt bovenstaande opzet of heeft de dimmer dan idd geen nut omdat stroom/lamp kabel op de lasklem zit?
Wat heeft die stekker nog in het verhaal te zoeken? Als je die module in een kabeldoos bouwt kun je het toch gewoon allemaal vast aansluiten?
Verder inderdaad niet aansluiten zoals je zegt want dan doet de dimmer niets.
- Dat kleine stukje draad wat standaard bij de dimmer zit eruit.
- Bruin uit de voedingskabel in het 3e contact (L).
- Bruin naar de lampen in het 2e contact (gedimde uitgang).
- Beide blauwe draden in een lasklem en met een stukje blauwe draad naar het eerste contact (3).
Je hoeft op de module nergens meer dan 1 draad in dezelfde klem aan te sluiten.
@XanderH
Ow top, dankjewel!
Reden van de stekker is dat de huidige opzet opnieuw wordt gebruikt, wordt nu middels stekker de lampen aangezet.
De opbouw kabeldoos is puur om de dimmer in te plaatsen.
Daarom haal ik de huidige stekker op de buitenkabel eraf en die kabel naar dimmer en nieuwe stekker naar stopcontact.
Zou natuurlijk de stopcontact kunnen laten verdwijnen en daar de dimmer in zetten. Helaas gaat niet ivm tevens andere functie ;-)
Ja dat zou ook kunnen idd. Vervalt die lompe stekker.
Ga dat bekijken. Opzet in aansluiten blijft dan hetzelfde als wat Xander heeft beschreven? Ga er wel vanuit, maar beter vragen dan straks de stoppen eruit of dimmer stuk
Ja het aansluitschema blijft hetzelfde. Alleen kun je bruin en blauw dan direct van de wcd aftakken ipv via een stekker met snoer.
Ja dat blijft hetzelfde.
Wellicht ten overvloede en voor de dimmer niet interessant: groen/geel of de aardlitze moet je natuurlijk ook nog doorverbinden met een lasklem.
Als dat in de buitenkabel zat, zeker! Oude bewoners hebben een oranje 2 draads gebruikt naar buiten onder het vlonder terras. Dus niet ideaal, maar doordat ik niet makkelijk onder de vlonders kom ook niet aan te passen in kabel.
Maar erg bedankt in de hulp! Morgen maar aan de slag ☺️
Zijn het dan wel allemaal klasse II (dubbel geïsoleerde) armaturen? Lekker veilige bedoeling anders om buiten in weer en wind de aarding achterwege te laten.
"Vlonder" klinkt alsof je aan een schroefmachine genoeg hebt om wat delen te openen en de kabel te vervangen.
@XanderH
Ja dat dan weer wel, gelijk nagekeken. Dat gaf me meer iets meer vertrouwen.
Dikke dubbele kabel, waar ik zelf als connectie een ip68 connectoren gebruik ertussen. Bij de koper kan geen enkele druppel water komen. Enige wat nog zou kunnen is dat een beest aan de kabel knaagt.
En vlonder terras klopt idd, accutol en zou je alles open kunnen gooien. Ware het niet dat er over verschillende planken een aantal torx schroeven zijn doorgedraaid. Zijn het er 2, boren en eruit. Helaas zijn het er geen 2 en de schroeven zelf zijn aardige dikke versies.
Als het moet, moet het....maar dat betekent compleet nieuwe planken erin.
Dat de kabel dubbel is geloof ik wel. Interessanter zijn de armaturen (spots) welke je er op aansluit.
Ah, dat zijn de volgende:
IP65 spotjes waar een G10 in kan.
Aansluiting van de kabels gaat via onderstaande en aan het einde een 2 weg versie.
Staat er een symbool voor veiligheidsklasse II op het typeplaatje van de spot?
Alleen als de spots veiligheidsklasse II zijn, dan hoef je er geen aarde op aan te sluiten. De IP-waarde is voor de kwestie wel of geen aarde niet relevant. Maar de spots zou je desnoods natuurlijk kunnen vervangen.
De foto in post #18 toont een spot om in de grond te steken. Maar het oranje snoer loopt dus niet door de grond?
Aan die spot zit zo te zien een 3-aderig snoer, dus met aardgeleider. Dus het zal een klasse I armatuur zijn en die draad hoort gewoon aangesloten te worden.
