Dimschakelaar met wisselschakeling aansluiten?
Hoi allemaal!
Ik als leek dacht ''eventjes'' een gewone schakelaar voor een dimschakelaar te vervangen. Ik heb netjes het boekje (en filmpjes van youtube gevolgd) en nu heb ik het op de juiste manier aangesloten (denk ik?). Het werkt echter niet. De lamp die ik heb is 4watt (en kan dimmen) en de dimschakelaar (van handson) kan van 1 tot 150w aan. Dus dit zou ook allemaal moeten koppen. Heeft iemand enig idee wat ik over het hoofd gezien heb of verkeerd gedaan ?
(De zwart/witte draden heb ik ook al omgewisseld maar dit mocht niet baten)
Alvast bedankt voor de hulp!
Heel eerlijk gezegd heb ik mij twijfels over de gebrukte kleuren draden. Is dit wel in Nederland?
Niet dat dat heel erg zou moeten uitmaken voor de werking van de dimmer, maar toch...
Verder is het zo, dat het kunnen dimmen van LED-lampen niet echt regels volgt. Je denkt een dimbare LED-lamp te hebben en koopt daarvoor een passende dimmer, want er staat bij beschreven dat die universeel is voor elke LED-lamp. En dan kom je bedrogen uit, want het werkt niet.
De ene LED lamp laat zich met vrijwel alle modellen LED-dimmers regelen, de andere heeft voorkeur aan een fase-aansnijdings- of juist fase-afsnijdings dimmer. Maar net hoe de LED-lamp van binnen is opgebouwd. Daarom heeft het voorkeur een dimmer te kopen, die zo universeel mogelijk is, dus omgeschakeld kan worden van fase-afsnijding naar fase-aansnijding en liefst eentje die ook nog de mogelijkheid heeft om er een nul bij aan te sluiten, want soms is dat ook nog eens nodig. Dat laatste kan echter alleen aan het begin van de wisselschakelingsketen, dus op (of eigenlijk in plaats van) de schakelaar waar de fasedraad op zit.
Daarbij is 4 Watt totaal vermogen toch wel erg klein om te kunnen regelen en vergt wellicht een speciale dimmer of in elke geval een dimmer met een nuldraad aansluiting.
Mijn indruk uit google met 'dimschakelaar handson 1 tot 150w' is dat het betreffende artikel met fase-afsnijding werkt en er geen nul op aamgesloten kan worden. Blijkbaar accepteert je LED-lamp dat niet. Wat je dan wel zou moeten gebruiken is niet te zeggen. Misschien dat de leverancier van de LED-lamp je er iets over kan vertellen?
Hoi kees, bedankt voor je snelle antwoord. het is in nederland, huis is ca 3 jaar oud. en ik zal eens kijken of ik de leverancier kan bellen.
Is de dimmer daarvoor geschikt?
Je moet even goed naar de tekening kijken die erbij zit.
Die dimmer moet je wisselen met de lichtschakelaar. Afbeelding D bekijken
Ja de dimmer zou hiervoor geschikt moeten zijn. in de handleiding staat een plaatje hoe te ''installeren'' als dimschakelaar en dat heb ik netjes gevolgd
Ik denk het niet, het is wel mogelijk maar om het voor je zelf eenvoudiger te maken zou ik hem omruilen en bij een andere (duitse) bouwmarkt een andere te halen. En die is nog goedkoper ook.
Afhankelijk van welke van de 2 schakelaars ke vervangt, moet je het onderste schema of het schema daarboven aanhouden.
In dit schema staat zoals je ziet ook de wisselschakelaar afgebeeld, die is in jouw geval vast niet volgens dit schema (dus met slechts 2 draden) aangesloten.
Ik heb wel 3 draden en het is een wisselschakelaar. ik kan de lamp op 2 plaatsen aan en uit doen. niet dat ik die ene schakelaar ooit gebruik.. gebruik altijd alleen maar 1.
Clarenscao
