Dimmer met trafo en 12V LED verlichting
Onder mijn veranda hangen 6 stuks spotjes 20W met G4 fitting. Verlichting zit achter een dimmer en Osram transformator.
Trafo is een Osram HTM Halotronic 150VA.
Dimmer is een fase afsnijdingsdimmer met een minimum vermogen van 50VA.
Nu komt het, ik heb 6 stuks ledjes met G4 fitting besteld op Ebay. Zijn 5W en heel wat meer lichtopbrengst als de 20W halogeen lampjes. Kleur is warmwit, doet er verder niet toe maar ik ben er wel tevreden mee.
Ik kan ze alleen niet dimmen. Als ik ze alle 6 verwissel voor de LED, branden ze heel zwak op moment dat dimmer open staat. Dimmer dicht is uit.
Als ik 4 LED plaats icm 2 halogeen werkt alles prima, alleen met dimmer dicht dimmen de LEDs niet heel mooi.
Maar waar zit het probleem. De dimmer of de transformator? Of allebei ?
Waarschijnlijk gaat de halotronic over de zeik van die leds.
die trafo wil minimaal 50w zien aan de uitgang, met alleen leds zit je op 30 en met 2 halogeen zit je op 64W
Daarbij is ledverlichting voor die trafo ook al een beroerde last.
Staat niets vermeld over het type dimmer.
Maar als ik bv 5 x halogeen doe en 1 led. Dan dimt de led perfect, ook met de dimmer op minimum.
Ik ga eerst een LED driver/trafo proberen.
@ Headhunter, wat je zegt over het minimum vermogen over de trafo klopt. Maar de dimmer wil dat toch ook?
Ohja, dat had ik zelf ook kunnen bedenken.
Even geprobeerd, ze branden dan maar erg zwak. Alsof ze gedimd zijn.
Dat wordt dus de trafo wisselen.
