Diamondwodka
Hallo
Ik heb in de keuken een dimmer waar verschillende lichtpunten op zijn aangesloten. Op een zit een lamp met 10 halogeenlampjes van 5W per stuk en met een ingebouwde elektronische transformator. Alleen deze op de dimmer gaat prima. Nu heb ik er ook drie losse halogeenlampen van 10W per stuk onder de keukenkastjes op aangesloten, ook met ieder een elektronische transformator, en nu gaan alle lampen knipperen als ik ze dim. Als ik nu op het laatste lichtpunt een normale gloeilamp erbij aansluit doet alles het wel weer normaal....
Het probleem is nu dat ik op deze laatste geen gloeilamp wil maar een plintverlichting en die is ook altijd halogeen. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
