Dimmer aansluiten op led lamp
Hoi allemaal,
Ik wil een dimmer aansluiten op onze led plafondlamp in de bijkeuken.
De lamp kunnen we met twee wandschakelaars aan of uit doen ( hotelschakelaar?).
Nu wil ik dit automatisch met een dimmer regelen, maar weet niet hoe.
Het is ingewikkelder dan ik dacht.:cry:
De lamp is aangesloten dmv de bekende blauwe en bruine draad, maar de dimmer heeft er drie. Zie de foto’s.
Wie kan mij aangeven welke draad op welke aansluiting moet? Graag in Jip- en Janneke taal, want
ik raak al gauw de draad kwijt.
Alvast bedankt!
Dat ziet er niet uit als een dimmer. Lijkt me een aanwezigheids of bewegingssensor.
En wat staat er in de handleiding van dat apparaat ?
En waar wil je dat apparaat plaatsen?
Ean wat wil je met de schakelaars doen?
Als je met dimmer, sensor bedoelt en het dus inderdaad een sensor is, vervangt deze de schakelaars, die kun je dus feitelijk weglaten. Anders heb je kans dat je met de schakelaars de spanning er af haalt en de sensor helemaal niets doet.
Zo'n sensor zal naast de lamp schakelen, ook vaste spanning nodig hebben. Dus met alleen blauw en zwart kom je er niet.
Sorry mensen, het is inderdaad een bewegingssensor en geen dimmer🫣
Excuus voor de verwarring.
De wandschakelaars wil ik dan niet meer gebruiken.
Hoe ziet dan het aansluitschema er uit?
Dat kun je toch exact zien in de afbeelding die @Auto-Geen in #3 heeft getoond?
  • bovenste draad (rood) is de nul
  • middelste draad (zwart) is de schakeldraad
  • onderste draad (lijkt bruin te zijn) is de fase.
Het is alleen zeer twijfelachtig of je daarmee iets bruikbaar kunt schakelen, dat voorheen met een wisselschakeling met dus twee schakelaars op verschillende plekken werd geschakeld.
De wisselschakelaars zullen komen te vervallen (kan volgens mij niet anders, anders werkt dit ding niet) en of die sensor dan voldoende bereik heeft?
Het lijkt me verstandig, als je d.m.v. een kroonsteentje (met na monage voor de veiligheid wat isolatietape eromheen) een snoer met stekker + fitting met lampje op deze schakeling aansluit en kijkt in hoeverre de sensor doet wat jij ervan verwacht.
Ik verwacht er eerlijk gezegd niet veel van, dergelijke sensors hebben voor een redelijk groot bereik meestal een grotere afmeting.
En houd er ook rekening mee, dat dit een bewegingssensor is. Zit iemand stil in die ruimte, dan gaat het licht na de ingestelde tijd uit.
Kreten als nul en fase ken ik wel, maar zeggen mij niet zoveel.
Op welke kleur moet ik wat aansluiten om dit werkend te krijgen. De ruimte is beperkt dus de sensor heeft voldoende reikwijdte.
Kan de bruine draad aangesloten op de zwarte die uit het plafond komt? En waar moet de blauwe op worden aangesloten en waar de rode?
Ik ben echt een absolute nul op het gebied van elektriciteit en verder dan een verlengsnoertje maken kom ik niet. Het is voor mij spaghetti wat in zo’n doos in het plafond zit.
Dan lijkt het erg onverstandig om een dergelijk inbouw-schakelaartje te gaan installeren. Haal er iemand bij die meer kijk op elektra heeft dan jij. En verdiep je eens in de materie van elektra-installaties en wat fase, nul en schakeldraden betekenen. Kun je heel veel van op het Internet vinden.
We kunnen echt niet alle basisregels van installaties gaan uitleggen.
Je zult op zijn minst in staat moeten zijn om het schema'tje dat in #3 weergegeven werd te volgen.
@Kajee: Hier is een installatie-instructie te vinden van het betreffende schakelelement (of in elk geval eentje die erop lijkt): Mini PIR Sensor, IP20 - PELL0053
En RTFM.... ;-)
Overigens denk ik dat rood juist de fase is, blauw de nul en zwart de schakeldraad. De afbeelding uit post #3 komt niet echt overeen en lijkt een willekeurige van het internet geplukt, staan ook helemaal geen kleuren bij.
@Kees Er zijn vele vergelijkbare schemaatjes te vinden, maar in geen van die schemas is rood de nul zoals jij in post #5 (nav plaatje in post #3 waarschijnlijk) schrijft. In elk schema is blauw de nul (zoals ook gebruikelijk).
En dan weer even om TS wellicht toch te helpen, alhoewel ik betwijfel of je het hele gebeuren netjes weg kunt werken, want zoals je zelf al aangeeft: "de ruimte is beperkt".
Als je de schakelaars gewoon laat zitten waar ze zitten en ze met rust laat, desnoods tape er overheen zodat ze niet meer gebruikt zullen worden.
Je zet 1 van de schakelaars in de aan-stand, zodat de lamp brandt.
Dan haal je de spanning eraf en monteer je de PIR switch bij de lamp (als dat al past).
Dan blauw uit plafond aan blauw van lamp en aan blauw PIR switch. Rood aan zwart uit plafond en zwart van PIR naar (zwart) lamp. Tenzij rood en zwart van de PIR juist andersom functioneren dan rood en zwart omwisselen.
Als je niet zeker bent van rood en zwart van je PIR schakelaar, post dan even een plaatje van de handleiding.
Geen idee of dit werkbaar voor je is, mag je zelf bepalen.
Bedankt Kees en Kajee voor jullie (begrijpelijke) reacties. Misschien beter dat een pro er eens naar kijkt. Het is dus duidelijk geen kwestie van plug and play.
Overigens zit de volgende tekening bij de sensor. Misschien verduidelijkt dat jullie discussie
Dan zou mijn oplossing kunnen werken, maar rood moet dan naar de lamp en zwart uit plafond moet naar bruin van de sensor.
Blauw dus nog steeds naar lamp én/maar ook naar blauw van de sensor.
(En dan dus de schakelaars aan laten staan en het geheel nog weg weten te werken)
Dat bedoel ik met Jip en Janneke taal. Ga ik komende dagen toch eens proberen.
Nogmaals bedankt voor jullie medewerking. 👍👍
Maar als iemand dan toch 1 van de schakelaars gaat bedienen, werkt het niet meer want dan heeft de sensor geen spanning meer.
Het schema dat TS inmiddels geplaatst heeft, heeft ook andere kleuren dan de werkelijke schakelunit.
Dat in ons land en oa. in Duitsland de nul standaard blauw is, zegt helemaal niets over normen in andere landen.
Als ze nog niet eens een schema kunnen meeleveren dat dezelfde kleuren toont als de daadwerkelijke unit...
Maar goed, TS weet hoe hij een en ander kan proberen en dan hopen we maar dat het allemaal ook nog veilig geïnstalleerd gaat worden.
Nu is elektra niet mijn vak maar dit kan toch simpeler.
In de lasdoos zal best een fase draad zitten.
Fase en nul pakken naar de sensor
En de nul en een stukje zwart van de sensor naar de lamp en klaar en bestaande zwarte schakeldraad een lasklemmetje. Dan hebben de schakelaars geen functie meer ,maar kan wel simpel terug gebouwd worden. Maar dat zal wel weer te simpel gedacht zijn.
Dat zal ongetwijfeld kunnen. Mits het inderdaad een centraaldoos met fase en nul is.
Zit er alleen een schakeldraad, dan bliijft alleen de mogelijkheid beschreven door @Kajee over.
Nog maar even voor de duidelijkheid voor @New kid in town :
Fase = bruin
Nul = blauw
Schakeldraad = zwart
Eventuele aarde (nodig voor metalen armatuur zonder dubbele isolatieteken) = geel/groen
Teken voor dubbele isolatie is twee vierkantjes in elkaar.
Beste forumleden, bedankt voor jullie reacties. Ik ga er van de week mee aan de slag en laat jullie de uitkomst wel weten. Het is mij in ieder geval wel duidelijker geworden. Thanks!
SammySnbr
