Dimmer aansluiten in een schakeling met wisselschakelaar
Hoi,
Ik heb in een schakeling met 2 wisselschakelaars een van de wisselschakelaars vervangen door een dimmer. Verder zitten er 4 ledslampen in de schakeling.
Ik heb een giradimmer hiervoor gebruikt. De dimmer werkt ook. Ik kan de lampen aanzetten en dimmen. Alleen heb ik problemen met het gebruik van de wisselschakelaar. Wanneer ik de wisselschakelaar uitzet en waar aanzet, gaan de lampen aan en blijven ze soms ook aan, maar vallen de lampen soms ook na 3 seconden weer uit. Ik kan het niet verklaren hoe dit kan en waarom het steeds wel of niet werkt. Heeft iemand hier een idee van?
Zie hieronder foto’s van de dimmer en de aansluiting bij de dimmer.
Ik heb niets aan de aansluiting bij de wisselschakelaar veranderd tov de beginsituatie van de schakeling waarin 2 wisselschakelaars zaten aangesloten.
Deze dimmer is helemaal niet geschikt om te gebruiken in een wisselschakeling of met een nevenpost. Wanneer de normale schakelaar "uit" staat zul je de verlichting met de dimmer niet meer kunnen inschakelen.
Het is een intelligente dimmer die zelf het juiste dimprofiel kiest etc., meestal vinden dit soort dimmers het niet zo prettig wanneer je onder spanning de belasting loskoppelt of aansluit, maar dat is in essentie wat je nu doet met de extra schakelaar. Daarom zal een en ander wel niet zo geweldig werken.
@XanderH , ik snap dat de dimmer niet te gebruiken is als de wisselschakelaar uit staat, maar als ik de wisselschakelaar vervolgens aanzet, zouden de lampen toch wel aan moeten gaan? Dit gebeurt namelijk soms ook, maar na een aantal keer de wisselschakelaar aan en uit te hebben gezet, vallen de lampen uit na aantal seconden als de wisselschakelaar aan staat. Dit is toch vreemd?
Er lijkt een zwarte draad op de N (nul) ingang aangesloten te zijn. Dat klopt al niet.
Daarbij lijkt deze dimmer als 'beginschakelaar' van de twee geplaatst te zijn.
Deze Jung dimmers starten automatisch even op en gaan dan vanzelf weer uit als een lamp aangesloten wordt.
Dus als de zwarte draad vanuit de dimmer nog door de tweede schakelaar pas naar de lamp gaat, zal deze dimmer even opstarten, iedere keer als die tweede schakelaar uit en aan gezet wordt.
Zoals gezegd door XanderH, is deze dimmer dus echt niet geschikt hiervoor.
Er is een nuldraad nodig en de tweede schakelaar moet ook een andere schakelaar worden om de wisselschakeling te behouden.
@HenkL14 , dank voor je antwoord! Hoe kan het dat de schakeling soms wel werkt en soms niet bij het aan en uitzetten van de wisselschakelaar?
Wat zou jij als oplossing aanraden?
Geen idee waarom het soms wel werkt.
Wisselschakelaar verwijderen en de lamp voortaan alleen met de dimmer schakelen, of een dimmer kopen die wel geschikt is voor een wisselschakeling.
@XanderH , zou een busch-jaeger dimmer kunnen werken? En maakt het dan wat uit of de dimmer als eerste of als 2e in de schakeling zit? Sorry voor mijn vele (domme) vragen, maar ik ben een leek op elektriciteitsgebied.
Zoals gezegd, zal de dimmer iedere keer gaan opstarten en zoeken welke lamp er aangesloten is, op het moment dat die tweede schakelaar aan gezet wordt.
Normaal gebeurd dat alleen eenmalig bij het installeren van de dimmer of de lamp en is de dimmer daarna ingeleerd op de lamp die aangesloten is.
Met het bedienen van die tweede schakelaar, gebeurd dat inleren dus elke keer opnieuw. En als je dan bijvoorbeeld die schakelaar twee keer achter elkaar aan/uit zet, kan de dimmer dat inleren niet goed uitvoeren en blijf je tobben om het licht aan te krijgen.
De opties die XanderH noemde zijn de enige twee opties en gezien het ontbreken van de nuldraad zou ik hier gewoon een andere dimmer in zetten die wel in de schakeling past.
Busch Jaeger heeft een andere dikte van het stiftje waar de knop op geschoven wordt, dat past niet goed.
Ik weet dat van een ander merk, type 431 HAN, wel goed werkt met led verlichting en ook in een wisselschakeling past.
Aan welke kant die moet, is ook weer afhankelijk van de dimmer maar er staat altijd wat op aangegeven en dan zouden we aan de hand van een foto van de dimmer zelf, hier op het forum nog wel over mee kunnen denken.
wouterTBS
