Dimmer aansluiten - 3 draden uit, 1 zwarte, 1 zwarte met een streep en bruine
Ik zit met een klein probleempje
Ik heb in de keuken een schakelaar zitten voor de huiskamer en bij mijn schuifpui ook een schakelaar voor dezelfde lamp.
Nu wil ik deze bij de schuifpui vervangen voor een dimmer alleen komen er 3 draden uit de nl. 1 zwarte, 1 zwarte met een streep en een bruine.
Ik heb hem aangesloten met bruin op L en zwart op de eerste maar waar plaats ik de zwarte draad met witte streep, van de handleiding word ik niet echt wijzer want daar laten ze maar 1 zwarte draad zien.
Bijgevoegd de dimmer.
Hopelijk kan iemand mij uit de brand helpen want zoals ie nu zit werkt ie wel maar zit ik met een losse draad.
Die 2e zwarte draad is omdat het een wisselschakeling betreft. Nu je één draad niet hebt aangesloten zal de andere schakelaar (bij de keuken) niet goed meer werken, als je het licht nu bij de schuifpui uitmaakt zul je het bij de keuken niet meer aan krijgen.
Probeer het eens met bruin op het eerste contact (het golfje), zwart op L1 en zwart-wit op L2.
Ik zal dat Donderdag pas kunnen testen ben nl dan pas in het huis weer.
Als het lukt zonder de aardelek eruit te gooien bedank ik je nu alvast.
Het zal misschien lastig zijn om de aardlek eruit te krijgen maar je gaat uit van de handleiding en als die niet klopt hang je he.
Huh?? Nee. Met lichtschakelaars kun je zolang groepen niet gemengd zijn en kleuren juist gebruikt zijn ongelimiteerd zwart en bruin aan elkaar knopen zonder kortsluiting.
