Dilemma bij vocht afvoeren anhydrietvloer
Hallo allen, er wordt binnenkort bij mij een anhydriet vloer gegoten op de geplaatste vloerverwarming.
ik heb een renovatiehuis van 200 jaar oud met veel hout als constructiemateriaal en een deel met isolatiewol.
De leverancier die de anhydriet vloer verzorgt geeft aan om pas na een week een ventilator (of bouwdroger) te plaatsen om vocht af te voeren anders is er gevaar voor te snelle droging en scheurvorming.
Ik wil echter ook voorkomen dat er teveel vocht in de houten constructie komt.
wat te doen? Pak ik de wanden en plafonds in met plastic zeil? Of eerst de ramen en deuren open houden voor natuurlijke ventilatie en na een week de condensdroger plaatsen?
lastig dilemma…
ideeën?
Ik neem aan dat je er niet woont. Wat is het verschil in tijd dat je die ruimte natuurlijk-of mechanisch droogt.
Hoe hoog is de luchtvochtigheid in die zone waar de vloer is aangebracht.
Hoi @Wgb Ik woon er deels, de zolder is slaapvertrek, badkamer en waskamer. Ik ga het trapgat (zit nog geen trap in) dichtmaken met plastic zodat de zolder enigzins gespaard blijft. Luchtvochtigheid is nu 69%. Ik heb intussen de leverancier gesproken, die geeft aan gewoon laten gaan en de eerste week af en toe ventileren en daarna de vloerverwarming langzaam aanzetten. Verdere maatregel is om hier en daar wat gaten dicht te maken met plastic.
Waar de luchtvochtigheid 69% is en je weet ook de temperatuur kan je het dauwpunt berekenen.
De temperatuur is heden redelijk, verschil binnen met buiten is niet zo groot.
Buiten is het 9 gr. dan is kans op condenseren laag. 20gr binnen en 69% vocht dan ligt het dauwpunt op 14,1 gr. Op alle vlakken die kouder zijn zal condens ontstaan.
