dilatatie 3.6 mm multiplex gelijmd op pur
Ik heb in mijn tuinhuisje geisoleerd. Dat om ook in de koudere maanden (verwarmd) prettig te verblijven. Ik heb 30 mm purplaat tegen de wanden geschroefd en daartegenaan 3,6 mm dik triplex/multiplex timmerplaat verlijmd (met dotten high tack montagekit). Plaatmaat 61x122. Nu heb ik de timmerplaten koud tegen elkaar aan gezet, dat zag er mooi uit vond ik. Ik begin nu echter te twijfelen: moet daar ruimte tussen zitten ivm uitzetten/krimpen? Of zou dat gezien de dunne plaat niet zo'n vaart lopen?
Zo wel, hoe zou ik dit nu achteraf nog kunnen doen? Want ze er af halen en ze wat verder uit elkaar plaatsen gaat een grote uitdaging worden...
Koud tegen elkaar = dilatatie. Niets aan de hand dus. Als de platen bol komen te staan (wat ik niet verwacht), zaag dan de naad iets verder open en kit deze af.
Denk aan de kierdichting. En zorg ook voor een goede ventilatie, bv. met een decentraal ventilatiesysteem. Zonder beide wordt het snel oncomfortabel.
Bedankt beiden, maar ik bedoel met koud tegen elkaar dus zonder naad. Dat is dus geen probleem verwachten jullie? Daar ben ik wel positief verrast over eerlijk gezegd.
Met het huidige weer is het wat lastiger, maar ik dacht dat het najaar de kritische plek is, omdat het vaak nog relatief warm is en vooral vochtig. Goed om het in de gaten te houden, het is altijd mogelijk om later de naad iets open te zagen (bv met een cirkelzaag langs lineaal) en af te kitten.
europesearbeiders
