Het gaat niet alleen maar om het gewicht, maar ook over de oppervlakte. Hoe dunner de plaat hoe groter de kans op breuk, zeker als er zonder vorstrand gewerkt wordt.
Ik heb ook een betonplaat gestort voor mijn blokhut. De vloer is ook zo'n 15 cm dik geworden.
Ten eerste is het bijna onmogelijk om bij zo'n dunne plaat de ondergrond overal exact glad te krijgen. Loopt deze ergens 1 cm op, dan is je betonplaat op die plek nog maar 7 cm dik (en dan heb je het gelijk al over een afname van 12,5%).
Ten tweede moet je rekening houden met de dekking van het betonijzer: dit moet minimaal 4 cm zijn, liefst iets meer. Hoe wil je er voor zorgen dat je betongaas precies in het midden van de 8 cm vloerdikte blijft? Hij zal overal wel wat zakken en ergens anders juist weer omhoog komen. Zeker door het lopen over het verse beton bij het storten. Hoe dikker je vloer dus wordt, hoe beter de dekking van het betonijzer overal is (bij 15 cm dikte maakt het niet zo veel uit of je betonijzer 1 of 2 cm is gezakt of omhoog is gekomen, de dekking is immers toch nog royaal).
