Dikte tegel plus lijm
Frank
Ik heb een oude travertin tegelvloer verwijderd en wil nieuwe tegels plaatsen.
De oude tegels waren 20mm dik en in de specie gelegd. Ze zijn vrijwel vlak uit de specie gekomen, hier en daar een kuiltje en een bultje die nog weg worden gehaald of gevuld.
Ik wil weer ophetzelfde niveau uitkomen.
Ik moet dus met tegel en lijm weer op 20 mm uitkomen.
Wat is de maximale dikte van de tegel die ik kan gebruiken en welke tegellijm moet ik daar bij gebruiken?
De meeste grootformaat tegels hebben tegenwoordig een dikte van ongeveer 12 mm.
Dus die kun je goed gebruiken.
Als lijm, zou ik dan een flexibele dikbed lijm gebruiken. (wel even de oude vloer voorstrijken)
Gebruik dan een lijmkam van 15 mm (halve maantjes)
Ga dan volgens het buttering/floating methode te werk.
Dus je smeert met de lijmkam zowel de vloer, als ook de onderkant van de tegels in met tegel lijm.
Voordat je dat doet, zet eerst met de vlakke kant van de lijmkam een laag tegel lijm op beide vlakken, en kam dan de lijm door met de getande kant.
Zo krijg je een 100% verlijming op beide oppervlaktes.
