Dikte bron voor grondwater
Hoi,
Ik wil een bron laten spuiten voor grondwater om mee te sproeien.
Nu kan dat in 7,5 Cm of 9Cm dikte buis.
Degene die 7,5 cm de grond in boort zegt dat dat ruim voldoende is, die de offerte voor 9cm heeft gegeven zegt dat dat toch wel noodzakelijk is.
Was niet echt met cijfers te onderbouwen door ze.
Heeft iemand hier ervaring mee? Is 7,5 cm voldoende?
Ik wil een aantal sproeiers koppelen voor ca 2500m tuin. Mag ook in 2 keer.
Alvast bedankt!
Hoe groter het aantal sproeiers hoe dikker de bronpijp, voor zo'n grote tuin zult u waarschijnlijk 2 of meer (grote) sproeiers gebruiken.
Ik vind minimaal 90 nog aan de dunne kant, ik zou sowieso een maat groter nemen.
Hoe dikker de pijp hoe meer oppervlakte aan filter waar het water door aangezogen wordt door de pomp, bij een groter filteroppervlakte hebt u ook minder kans dat de filter dichtslibt
Je moet bekijken hoe je je tuin wil beregenen.
Wil je alle sproeiers in één keer aan?
Of wil je secties maken?
Vervolgens kijk je welke sproeiers je gebruikt en hoeveel die verbruiken.
Aan de hand daar van kun je de capaciteit van de pomp bepalen.
De aansluiting van de pomp geeft je ook de afmeting van je bron.
Wel wil ik meegeven: beter te groot dan net te klein...
Bedankt voor de reacties.
Ik wil gewoon sproeiers in elkaar lassen op een driepoot die ik kan verzetten. Dus sproeien in secties. Kan best in 2 of 3 keer.
De boor bedrijven zeggen dat ze wel de wateropbrengst controleren.
Ik neem aan dat je met een diepere bron ook een betere opbrengst kan behalen, maar dat je pomp cappaciteit zal dan door de dikte beperkt blijven.
Bij grotere dikte wordt de prijs al veel hoger.
Vandaar dat je beter voor de tijd kunt berekenen welke capaciteit je nodig hebt... dat scheelt je geld.
Bij het spuiten van een bron moet ook rekening gehouden worden met de grondwaterstand en de laag zand waarin de bronpijp terecht komt, dit vooral voor de aanvoer van water, in vette klei is de wateraanvoer in de grond te verwaarlozen.
Bel een paar bedrijven die bij u in de buurt vaker bronnen gespoten hebben, zij kennen de omstandigheden.
Niets is vervelender dan een hoop geld uitgeven en geen (voldoende) water kunnen oppompen.
Precies wat ik zoek Droid is een manier on te berekenen hoe veel M2 ik met welke wateropbrengst/bron dikte kan bereiken.
Meerdere pulsers hebben hier goede ervaringen.
Wel vaak met wat roest.
Grt.
Jim Simsalabim
