Dikte beton en net
Hallo
Hoe dik zou een beton best moeten zijn voor het plaatsen van twee wagens en aan de achterzijde een muurtje om de balken van het zware metalen golfplaten dak te dragen?
En netten van 6 of 8 cm gebruiken dan?
Bedankt
Met deze geweldige overdaad aan informatie denk ik niet dat iemand hier een zinnig antwoord voor heeft.
Ik denk dan aan info zoals grondslag, word het een vloer op zand, hoe groot dak, waar steunt het dak nu op...hoogte, breedte en lengte.
Bedankt voor de reactie.
Het is de bedoeling een carport te maken.
De grootte wordt 5 op 6 meter
Ik was van plan aan de voorzijde H ankers te plaatsen in de beton met balken van 12cm dik. Aan de achterzijde zou ik een muurtje willen metselen om de balken op te laten rusten, zo wordt het huis zelf een beetje ontzien van het gewicht.
Voor de betonvloer zit ik direct op de volle grond nu dus dat is geen probleem.
De dak panelen zijn metalen panelen van elk 5,5 op 1 meter, dus ik ga deze ook een halve meter laten overspannen.
Het wordt een enkel hellend dak met vooraan een hoogte van 2,3 meter en achteraan 3,2 meter
Hopende hiermee voldoende info geplaatst te hebben.
Meestal worden carports niet voorzien van een betonvloer. De carport zet je op een paar poeren en de vloer eronder kan gewoon bestraat worden.
Als je vaste grond hebt kan je af met een vorstrand die tevens als fundament voor je muurtje dient en een vloer van 12 cm met een krimpnetje bovenin. Maar zoals IJkenhout al aangaf, het is niet gebruikelijk.
Wil je dat toch zo hebben dan zou je eigelijk die vloer moet vlinderen en dat vergt toch wel enige kennis en de juiste cement en vloeimiddel in je beton.
Ik ga toch voor beton gaan omdat de kosten hiervoor gelijkaardig zijn.
Dat vlinderen is puur alleen esthetisch? Dat hoeft niet perse omdat de vloer toch als werkplaats zou dienen.
Wat ik me wel nog afvraag, hoe diep en breed moet deze vorstrand best zijn?
Ik ga een vorstrand vooraan plaatsen, daar waar de houten palen komen want deze grenst aan de tuin, maar ik hoef toch geen vorstrand te plaatsen voor het muurtje? Dit muurtje komt tegen de woning, tegen een reeds bestaand muurtje/fundering dus echt vorst zal ik daar toch niet hebben of wel? Ik ben natuurlijk wel akkoord voor een deftige fundering van dit muurtje.
Dank voor de reacties!
Vlinderen is niet alleen esthetisch. Laat je die vloer gewoon ruw liggen die alleen afgereid is dan gaat dat behoorlijk stoffen.
Wat betreft die muur....als er een fundament onder zit is het oké lijkt me. Vorstrandje maak ik meestal 40 cm.
Die fundering is er op dit moment alleen voor de muur van de woning. Voor de muur van de overkapping ga ik wel nog een fundering moeten gieten.
Ik denk dat ik hiervoor dan ook maar een rand giet van 40 diep.
Is het écht nodig om de vorstrand te wapenen?
Ok over bovenstaande ben ik ondertussen min of meer uit, ik heb wel nog één vraagje waar ik nergens een antwoord voor weet te vinden.
Ik zou palen gebruiken van 12x12, en de dakliggers op zich zou ik om de 50cm leggen. Maar welke maat heb ik nu nodig voor die dakliggers? Hoe bereken je zoiets?
Dat zou dan 12 dakliggers worden met een lengte van 480cm.
De dakbedekking bestaat uit toch wel redelijk zware metalen sandwichpanelen met een lengte van 530cm, dus ik laat nog wel 50cm overhangen..
