Dikte balken vals plafond
Beste,
Ik ben bezig met een renovatie in de kinderkamer.
Het gaat over een plafond die totaal niet recht is dus had ik gedacht er een vals plafond onder te maken. Aangezien ik niet al te veel hoogte wil verliezen vroeg ik me af wat de minimum vereiste dikte is van balken om geen doorbuigingen te hebben.
De kamer is 3.6m op 3.6m en ik heb om de 60 latjes aan het plafond hangen van het vroeger lelijker scheve plafond waaraan ik het nieuwe frame zou kunnen verankeren.
Ik dacht eerst aan balken van 50x50x3600 niet geschaafd aangezien dit toch niet te zien is. Dat zou op zo'n 1.34€ komen per meter. Maar dan zit ik ook met de vragen.
Maar zijn ongeschaafde balken dan weer niet te ruw?
En ook las is om geen 50x50 te nemen maar bv een 18X92 met de 92 kant verticaal waarschijnelijk om wat van de doorbuiging op te vangen.
Het plafond wordt nadien afgewerk met houten schroten.
Moest er hier iemand meer over weten laat gerust weten. Danku
Je hoeft eigenlijk helemaal niet zo een dikke balken te nemen.
Je zou ook stelstroken kunnen gebruiken van 22x55 mm en die op zijn kant monteren.
Je moet dan wel op 2 plaatsen de stroken vast zetten aan het oude plafond,en natuurlijk aan de kanten.
En ongeschaafd, is tegenwoordig niet echt ruw meer.
Dus die kun je gerust gebruiken, scheelt weer in de prijs.
