Dikte balken serre
Ik wil achter mijn houten garage een serre bouwen. Die wordt de breedte vd garage (6 meter) en 3 meter diep. 1 zijkant in het verlengde vd garage wordt een dichte wand, de andere 2 kanten blijven open. Als dak ga ik 16mm polycarbonaat tunnelplaten gebruiken.
Zie schets:
Als hout voor de balken gebruik ik hardhout (Meranti oid), omdat ik zo weinig mogelijk palen wil neerzetten.
Nou is mijn vraag, hoe dik moeten de balken worden zodat ze niet gaan doorzakken? Ik denk dat de meeste druk op de 'korte ligger' komt te staan ivm het dak. Ik weet dat 10x10cm dik genoeg is, maar ik neem aan dat het nog wel wat dunner kan.
Bij voorbaat dank voor elke input.
Groeten,
Ron
Liggers 3 meter 10 maal 15.
Sporen dak 9 maal 7 2 uit een 10 maal 15
Koppel liggers 6 meter 8 maal 13.
Ook 1 achter de houten planken gebruiken.
Nok gording 10 maal 15.
Dit zijn allen ruwe maten dus met schaven en bewerken worden zij iets kleiner.
En de poten kunnen ook wel 8 maal 8.
Vanaf de nokgording een hanger maken aan de lange ligger van 6 meter.
Anders gaat hij op den duur doorhangen.
Dank je voor het kant en klare antwoord. Idd een hanger vanaf de nok naar de lange ligger is beter. Wordt het meer een spant dan een driehoek.
