Philip-L
Hi,
Ik wil een T10 radiator (60x120) vervangen door een zelfde maat maar dan een T22. Een T22 heeft voldoende capaciteit om mijn kamertje WEL op 20 graden te krijgen/houden.
Echter een T22 is veel dikker dan een T10 en daardoor komen de aan- en afvoer verder van de muur. Nu is de bestaande afstand muur tot hart radiatorkoppelstuk ongeveer 35 mm. De haakse kraan zit direct op de vertikale pijp van 17mm=3/8" en heeft 1/2" draad aan de kant van de radiator. De radiatorkant van de kraan heeft ook een binnenconus voor het koppelstuk van cv radiator, zo ook het koppelstuk aan de onderzijde voor de retour.
Ik wil dmv. twee 1/2" knieën en nippels boven en onder de aansluitingen wat naar voren halen zodat de radiator voldoende ruimte heeft vanaf de muur.
Dit lijkt mij handiger dan aan de gelaste buizen te gaan buigen.
Vraag: is een standaard knie ook voorzien van dezelfde conus waarop het wartel/koppelstuk van de radiator op past of zijn daar speciale voor nodig? Of heeft iemand daar een andere oplossing voor?
Graag suggestie.
Graag suggestie.
