Hallo, Ik wil van twee kamers op zolder een grotere maken en dacht een gipswand als scheidingsmuur tegen te komen. Het is echter geen gips maar een soort spaanplaat maar dan 7 cm dik. Het lijkt een massieve wand maar er zit nog bouwbehang op dus het is mogelijk dat het kleinere stukken zijn.
Het geheel zit in een profiel, links, rechts en boven.
Ik heb grove langere decoupeerzaagjes gekocht, kom er niet door.
Een " merk" alles zaag met 28 cm zaagblad: kom er niet door
Een handzaag wil wel maar 4 meter breed bij 2.65 hoog hou je geen arm over.
Eruit slaan is ook geen optie.
Het liefst zou ik het er ook nog in stukken eruit willen om eventueel te hergebruiken . ( ik kan het niet gemakkelijk naar de vuilstort brengen.
Een foto van de wand ( waar ik met beitel en hamer en beeeeeetje zagen wat uit heb gekregen ) heb ik toegevoegd.
Heeft u een idee welk gereedschap ik kan kopen/ huren om deze wand klein te krijgen? ( het is NIET dragend)
afbeelding niet gevonden
Dank voor uw reactie!
