Dikke Douglas paal 20x20cm doorzagen
Ik wil 4 Douglas palen 20x20cm doorzagen, maar cirkelzaag gaat maar 65mm diep,.
Is het een goed idee om helemaal rondom te zagen en restant(zal ca70x70mm zijn) met de handzaag te doen, of met een reciprokezaag?
Evt tips om goed rondom te zagen met cirkelzaag?
Zorg dat de cirkelzaag zuiver haaks staat.
Zaag langs een lat of plank.
Laatste stukje met de handzaag
Wat is het doel? Met andere woorden: moet het netjes worden? Zonee, dan werkt een reciprozaag inderdaad prima en veel sneller.
Het is lastig om alles mooi recht te krijgen als je rondom gaat zagen, Met slechts 4 palen is het misschien het beste om gewoon alles met de handzaag te doen. Dan is de kopse kant in ieder geval vlak.
Twee zijdes inzagen met een machine, de resterende stukken met de handzaag.doordat de zaag geleiding krijgt van de snedes zal de snede recht blijven.
Gewoon een scherpe handzaag gebruiken en goed aftekenen. Je ben er redelijk snel door, heb er vorige week nog een aantal van 15x15 door gezaagd
Ik wil 4 palen van 500cm doormidden zagen, zodat ik 8 staanders van ca 250cm krijg. Deze gebruik ik als staanders voor de tuinoverkapping. Komen op poeren te staan .
Zijn het nu palen van 20x20 of 50 x50?
En je wilt die in de lengte doorzagen?
Graag wat meer duidelijk geven in je berichten, want nu komt het wat verwarrend over.
anouk.verbrugge
