Dikke boekenkast maken
Ik heb wat hulp nodig bij het maken van een boekenkast. In principe lijkt hij makkelijk te maken, dacht ik. Hij wordt ongeveer 180 breed, 220 hoog. Onderaan 2 deuren en daarboven planken. Waar ik niet mee verder kom is de dikte van de buitenkant van de kast en planken. Ik zou deze graag rond de 4 á 5 cm willen. Dat red ik niet met de mdf uit de bouwmarkt. Dat is meestal rond de 25mm dus ik ben aan het zoeken hoe ik dit makkelijk op kan lossen. Ik had wat ideeën maar weet niet of dit uitvoerbaar is vandaar mijn vraag.
- zou ik 2 mdf platen van 20mm op elkaar kunnen plakken en daar de ombouw en planken mee kunnen maken of wordt dat te zwaar?
- of twee dunnere mdf platen met daartussen houtjes zodat je holle planken en wanden krijgt?
- of zijn er andere ideeën om dit makkelijk te maken?
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Twee op elkaar lijmen gaat prima, maar is inderdaad erg zwaar. Een torsiebox is ook een prima oplossing.
Ga je ook MDF voor de planken gebruiken? Let er dan op dat de overspanning niet te groot is. MDF gaat erg snel doorhangen.
Bij het grote zweedse meubelhuis kan je van die dikke planken van 1.90 kopen.
Misschien is dat handig om als kastplank te gebruiken?
Ja ik had al gekeken bij de Ikea. Ik dacht eerst om de kast van die planken te maken, maar dat wordt niet stevig genoeg.
Ik had inderdaad al gelezen dat met mdf de planken kunnen gaan doorhangen. Daar moet ik iets op gaan bedenken al wil ik wel verticaal op verschillende plekken ook wat planken maken zodat er vakken ontstaan dus dat zou voor stevigheid kunnen zorgen.
Een torsiebox ken ik niet, daar zal ik eens naar kijken.
Bedankt voor jullie antwoorden.
Torsiebox ken je wel :wink:
Heet officieel Torsionbox, maar ik dacht maak er een Nederlands woord van :roll:
Als je niet wilt dat (boeken)planken doorzakken, gebruik dan zgn. timmerpanelen.
Dat zijn massief vuren of grenen panelen, die in stroken (in de lengterichting) aan elkaar gelijmd zijn. Ze zijn er in diktes van 18 en 28 mm en in diverse breedtes.
Zulke 'planken' zijn veel beter geschikt voor toepassingen waar een flink gewicht op gezet wordt dan mdf of spaanplaat. Je kunt ze verder net zo schilderen als mdf.
En echt duur zijn ze niet eens en ze hebben meteen een (ietsje) afgeronde zijkant. :wink:
Dat zijn forse boekenkasten: 4 à 5 cm...
Toevallig ben ik ook zoiets aan het uitwerken en ik had gedacht om eens met rubberhout te gaan werken. Ik ben MDF, grenen en vuren stilaan een beetje beu. Tijd voor iets nieuws.
Reageren op oud bericht heeft weinig zin. Begin een nieuw topic als je zelf wat wilt weten - mod
