Goedenavond,
Ik ga binnenkort aan de wc beneden beginnen. Het plan was om hier een hangend toilet te maken. Helaas gaat dit niet lukken: de afvoer zit op 28 cm van de muur en kan max. 4 cm naar achteren. Ik kom anders in de draagbalk van de vloer terecht en hier wil ik niet doorheen gaan.
Ik ben nu aan het kijken voor een gewone wc. Boven heb ik een wandclosetpot van V&B type Subway. Deze bevalt prima en voor beneden wil ik graag ook een wc uit deze serie alleen dan een staande.
Ik kom er alleen niet helemaal uit met de staande modellen en hoop dat een van jullie misschien een antwoord kan/mag geven.
Je hebt een diepspoelcloset en diepspoelcloset voor combinatie.
Hoe trek je een diepspoelcloset door? Hoort hier nog een inbouwframe bij?
Als ik op de tekeningen kijk dan kan deze bij een afvoer tot 24 cm. geplaatst worden en dan zit er ook een inbouwwandje bij? Is bij een afvoerlengte van 24 cm het wandje ook 9 cm?
Bij beide modellen worden maten gegeven van de totale lengte en vervolgens staat er bij de afvoer dat die maat variabel is. Betekent dit dat als er op de tekening nu een lengte staat van 68 cm en afvoerlengte van 22,5 cm dat als de afvoerlengte langer wordt de lengte in totaal ook langer wordt? (ik heb ter verduidelijking 2 plaatjes van de website van V&B toegevoegd)
