Diepgrond voor vulmiddel?
Met dit forum ben ik er nu achter dat mijn muren zijn gestuced met een stuclaag op basis van cement (jaren 50 huis). Nu wil ik gaten in deze stuclaag opvullen.
De meeste gaten zijn eigenlijk eerdere reparaties door de vorige eigenaar die los zitten.
Ik begrijp dat ik in ieder geval moet zorgen dat ik de gaten goed stofvrij maak met de stofzuiger.
Zijn er nog vulmiddelen die beter geschikt zijn voor gaten in cement gebaseerde stuc?
En is het een goed of juist een slecht idee om de gaten met diepgrond voor te behandelen?
Alvast bedankt! Duncan
Ja zou zeker diepgrondeer gebruiken! Die zorgt dat de losse zand structuur weer aan elkaar hecht. En ik zou gebruik maken van een hechtgips zoals roodband of finesse. En daarna evt een finisher. Rifino top of topfinisch. Fix en finish vind ik zelf bagger spul dat gebruiken we nooit.
Hoi Dennis,
dank voor je reactie.
Is het voldoende alleen de plekken waar de cementgebonden stuc zichtbaar is aan te smeren met de diepgrond, of zou je het hele oppervlak doen. Ik denk dat er over de cementlaag een dun laagje gips zit, want dat is beige/wit ipv grijs en ongeveer 1mm dik.
Groeten,
Duncan
Wat ga je straks doen behangen of sausen? Behangen is niet nodig alles in diepgrond te zetten. Ga je het sausen dan kun je het wel doen en alles dun overpleisteren. Ik mag geen merken noemen maar zoek maar eens op dunpleister van een groot Frans gips producent. Het 1mm dikke laagje is witpleisterlaag(natte kalk en gips) dit werd vroeger over een vers gestucte kalkcementmortel gepleisterd.
Ik wil het gaan schilderen.
Als ik het goed begrijp dus:
1) Alles in diepgrond
2) Grote gaten vullen
3) Dun laagje pleister over alles heen.
Heb ik het nu goed begrepen?
