Diepgrond, stuc primer of iets anders?
Hallo. In onze badkamer zaten een aantal tegels los. Bij verwijderen is ook stuc zo van muur gevallen. Wat moet hier nu voor primer op om het te stucen? En wat kan het beste als primer gebtuiken over de muurverf/stucwerk boven tegels om daar ook laag stuc op te krijgen?
Diepgrond is voor stoffige en zanderige ondergronden.
Dit zit er stevig uit, dan is diepgrond niet nodig.
Wat is het plan? Eerst egaliseren of meten tegelen?
Op een verpakking staat meestal welke voorstrijk het beste is.
eerst stucen met roodband of mp75 daarna tegelen
het lijkt kurkdroog, er zaten daar ook een leidingen in de muur die zijn nu pas gemaakt. ik heb een meter besteld dus gat het voor zekerheid meten. Maar mijn vermoeden is het ooit vochtig geweest. In keuken zitten naast het oude keukenblok ook losse tegels. achter keukenblok zat alleen stucwerk en dat lag verpoederd op de grond. Lijkt me als het vocht is er geen poeder ligt ?
mocht het toch vocht zijn (nu of in het verleden) dan moet het van buiten gekomen zijn. Is er iets wat op de muur gesmeerd kan worden om vocht tegen te houden ? Ik begrijp dat oorzaak van buiten dan aangepakt zou moeten worden maar dat gaat hier niet simpel zijn. Dit is een oud (monumentaal) pand wat eerst verhuur appartmenten had en nu alles verkocht is/wordt. Er is nog geen VVE en als dit van buiten komt zou dit door VVE aangepakt moeten worden maar dat gaat een lang proces worden
hoe bedoel je onder druk ? het moet van onder komen uit de grond optrekkend ofzo. Ik zie produkten als afdichtingsmortel etc. dat gaat niets helpen dan ?
Dit is geen optrekkend vocht. Ik verwacht of een lekkage van een leiding in de muur, of een doorslaande gevel.
De tegels op de muur zijn meer waterdicht dan een mortel, en toch komen de tegels los. Dat geeft al duidelijk genoeg aan dat mortel aan de binnenzijde niet de oplossing is. Je moet de oorzaak wegnemen, niet de symptomen verbergen.
de oorzaak zal door de vve opgepakt moeten worden en die is nog niet geinstalleerd. Dus ik zoek eigenlijk iets waardoor we niet een half jaar stilliggen en toch voorruit kunnen en dat later de oorzaak aangepakt wordt. Hetgene wat nu tegen de muur heeft gezeten heeft er ook minstens 20-30 jaar gezeten
